Help@Chat
  1. minim2gnus
    Täpselt nii, vähemalt 10 ühikut suurem.
  2. record
    record New Member
    220
    Tere . Masin Sr70r . Stage6 racing . 4.4 rullid v 4,25 selles kindel pole kas segatud 4,5 4,0-ga v 4,5 segatud 4,3 -ga . Sinised sidurivedrud , Strong survekas ja shot . Edasi ei lähe ültse . Alguses karjub ja libistab sidurit ja 20 pealt liigub kuni 60-neni ja edasi ei lähe läheb sujuvalt aind . Lased 50 peale siis uuesti 60 pealt tõmbab ja siis kuni 80 -nini .
    http://www.upload.ee/files/4015219/CAM00333_1_.mp4.html
  3. 3dvin
    3dvin Member
    324
    kas ta peab varasemaks või hilisemaks keerama siis ? kui ta hilisem oli siis ta ei paukund nii aga läks tööle ainult korraks. keerasin varasemaks siis masin ei lähe tööle vaid aevastab/teeb paugu (väga jõhkra) :roll: kahtlane on see, et kui seda joont vm magneetolt vaadata siis peaks idee poolest süüde just nii olema nagu praegu ehk kui ta aevastab. keegi tallinnast ehk tajub neid ja väikse suitsupaki raha eest viitsiks korda teha ?
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kerged rullid arvatavasti. Oled mingi 10x seda siin juba küsinud, kas parem ei oleks olnud mõnele targemale näiteks lihtne PS saata ?
    Ja pealegi, ära videosi uploadi lae, keegi ei viitsi neid alla tõmmata.
  5. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Terv.
    Probleem ilmnes uue summutiga.Hetkel sees sama düüs mis eelmise summutiga (72 ühikut).Eelnevalt oli nõela aste keskel,õhukruvi 2.5pööret lahti kui küünla ohverdas.(tutikas küünal ostetud,sest vana sulas pisut)
    Muidu kohapeal (eriti veel külmalt) läheb pöörde ning lendab sotini täis 9000pööretega.Peale 1-2 paarisaja meetrist sirget langevad pöörded masinal 7k peale ning enam ei liigu lihtsalt.Pöörded lükkab alla kui olen saavutanud kiiruse umb 50-60.Varem oli sama düüs ning sumps all R-il kuid seal mingeid probleeme ei täheldanud..tšosna huinjaa??(kusjuures hetkel on küünal kohvipruun..segu vahekord on paigas kuid kogus siis mitte??)
    Üks tore lohh(nimesid ei nimeta) murdis võtme lukuauku ära.Näpitsad ega pinsetid ei taha külge hakata
    Kas kellegil on kogemusi süütelukku murdunud võtmetega või üleüldse kogemusi ? Võibolla teab keegi mõnda head nippi kuidas välja saada sealt?
    Marutänulik oleks..
  6. Ivan
    Kui millegagi kätte ei saa, tuleb põhi lahti võtta.
  7. heints
    heints New Member
    161
    Kui palju tuleks bensiinile õli juurde segada kui mul õlipump ka töötab. Silinder on malossi sport.
  8. -vanaisa-
    viska õlipump kaugele metsa (piltlikult öeldes) ja tee 1:40-1:45 segu
  9. heints
    heints New Member
    161
    Miks ma peaks õlipumba ära võtma ma lihtsalt segan lisaks veel.
  10. Ivan
    5ml võid juurde panna liitri kohta, kuid õlipump vast toidab ka ära :p
  11. -vanaisa-
    pole just kõige usaldusväärsem asi...
  12. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Mul küll segab masin kõik ise ja pragu pole probleemi olnud :D Siis hea et saab tanklast tankida ja värki :D Et ei pea kodus segama ja siis valama ja siis saab aind paagitäie sõita :D Kanistrit ka kaasas vedada ei viitsi :D
  13. Z0ne
    Selle jaoks segatakse otse paaki, kannad mingit väikest topsi varuõliga kaasas ning tanklas valad paaki vajaliku koguse õli.
    Originaal õlipump anna peale umbkaudselt 1:55 kuni 1:60 segu, seega liitrile bensiinile tuleks lisada umbkaudselt 5-10ml õli paaki.
  14. enduro
    enduro New Member
    27
    Tere,
    Siuke mure,et roller saab kütet peale jne aga ei käivitu aind lubab nagu tahaks käima minna...
    Mida teha?
  15. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Silita,tee musi ning proovi uuesti ;)
  16. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Masinal ei ole jõudu kohapealt ära minemiseks ja suure vaevaga ajab lõpuks 40 km/h sisse ja siis jätab vahele. Probleem tekkis sõidu ajal. 2. miks tahmab küünla jube ruttu ära?
  17. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    küünal peaks ära tahmama siis kui kõike kütust ära ei jõua korralikult põletada.Kuid võin ka eksida.
  18. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Mis mul siiski masinal viga on? Õhku saab küll kätte aga jõudu pole
  19. heints
    heints New Member
    161
    Kas malossi sporti ja yasuni c21 on võimalik saada normaalselt liikuma?
  20. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    c21's kahtlen, aga c16'ga saab väga ilusti.
