Help@Chat
  1. heints
    heints New Member
    161
    Sõbral on c21,malossi sport ja 21mm dellorto.Selle pärast küsin et kas ta saab ka selle sumpsiga jooksma või peab teise ostma.
  2. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    ma arvant, et c21'ga vajaks retsilt timmimist, eiteagi kas saaks ültsegi timmi.
    las ostab c16, saab kindlalt timmi.
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    yo, vahetasin esipiduri õli ja pumpasin kuivale ära, lasin uue õli sisse ja naq mitte mufffigi ei tee, võtsin piduripumba juurest ka pidurivooliku ära ja pumpad siis no mitte midagi ei tee lihtsalt. :oops: Oskate aidata?
  4. minim2gnus
    Õhutanud oled üldse v ?
  5. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ja kõike olen teinud, naq tühjaks sai siis nagu pump ei töötakski üldse.
    E: SAIN KORDA, neile kellel sama jama, siis laske süstlaga piduripumba topsiku põhjas olevast august süstlaga piduriõli sisse ja siis õhutage kõvasti ja saab korda.
  6. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Mille järgi valida kolvirõngaid? SIlindri peal märgitud kubatuuri järgi või peab ise mõõtma kolvi ära?
  7. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kui kolvimõõtu ei tea, siis tuleks see ise ära mõõta jah, kubatuur ei ütle sulle kolvirõngaste mõõtu. Kuigi alati mõtekam rõngaid ostma minnes kolb ja/või kolvirõngad kaasa võtta, nii eksimisvõimalus nullilähedane.
  8. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kui kolvirõngad on kitsamad kui vanad ja liiguvad soones üles alla, siis ei saa neid rõngaid kasutada? :(
  9. -MoToMaN-
    Vahetage need ära pigem õigete vastu.
  10. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Mis ta halba teha võib? Jama selles, et ei ole võimalik iga päev nendes poodides käia
  11. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Pane sisse ning lase ennast juhtuval vaimustada :p
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kokku jookseb mootor, ja siis sul einole mitte ainult rõngaid vaja, vaid ka uut silindrit ja kolbi.
  13. J2nx
    J2nx Member
    213
    Tere!
    Keegi teab kohta Tartus kus soodsa hinnaga keegi rolleri karpa paika timmiks või on keegi ise huvitatud selle tegemisest mingi sümboolse summa eest?
  14. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    @Tennu kuidas saab see silindri ära rikkuda kui rõngad on ikkagi sama diameetriga?
  15. -vanaisa-
    kui sa oled 180cm pikk ja seisad toas mille kõrgus põrandast laeni on 180 cm siis sind ei saa üles tõsta seega sa ei saa pead ära lüüa, kui sa aga oled 150cm ja seisad toas mille kõrgus põrandast laeni on 180cm ja siis sind üles tõsta siis sa lööd oma pea ära
  16. heints
    heints New Member
    161
    Väga hea selgitus :p
  17. yamahaaxis
    yamahaaxis New Member
    26
    kysimus siis selline et kas 125cc loncini mootoril on sama leegitoru, mis on monel muul pitpikel nt atmil? :) ja kui juba kirjutan ja on samasugused siis kas kellegil on tartus myya leegikat? ja ka pytti otsa? :)
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Seal on ainult üks kruvi mida keerata ja mõned nõela astmed. Katseta ise ja saad asja selgeks, see pole nii keeruline.
  19. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Sellest olen ma aru saanud jah, et ta soones üles- alla tiksub, aga kuidas see silindrile mõju avaldab?
  20. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kui rõnga ära murrab ning silindriseina sisse vaod tõmbab, siis avaldab sinu jaoks piisavalt mõju? Mõtle nüüd loogiliselt, kui on ettenähtud kindla suurusega rõngad, siis nii ka on, mingit loksu kui sellist ei tohi seal olla.
