Help@Chat
  1. 3dvin
    3dvin Member
    324
    Oskab keegi targematest öelda kas on vahet kas on 50 cc mähis vöi 100cc mähis ? Mõned on öelnud et ei ole vahet mõned öelnud et ei anna piisavalt sädet vm. Mootor ise on 100cc
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Mis viga kui masin ei taha ilma tofkata tööle minna? Aga mingi 5 minti peale sõitu läheb, ja siis seisab 10 ja enam ei lähe.
  3. -MoToMaN-
    Kuidas sa sõita saad, kui pead pidevalt topkat tegema?
  4. nschill
    nschill Member
    621
    Kui ei käivitu siis pudel on kotis, koos korgiga millel on auk sees, ja ss lasen karpast sisse.
  5. Marko.
    Rääkige targemad kas R-i hark/kahvel sobib Piaggio NRG power DD-le .. :roll:
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Midagi taolist keegi üritas kunagi ning ei istunud. Ei mäleta küll täpset ngr mudelit.
  7. Marko.
    Seda ma tean Mc2-3 ehk vanematel kitsam kahvli osa aga sellel tiba laiiem.. :roll:
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    vaakum toimib ültse w , karpasse bena jõuab ?
  9. Z0ne
    Külmalt ei käivitu masin vabatahtlikult, siis alusta toore kontrollimisest.
  10. nschill
    nschill Member
    621
    Keegi oskab öelda, et kas sym 2t on minarelli horisontaal mootoriga?
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    peaks olema ja.
  12. -vanaisa-
    neil mingi oma mootor hoopis :D
  13. nschill
    nschill Member
    621
    Minarelli horz jupid ei lahe sinna?
  14. Z0ne
    Sym'il on täitsa oma mootor, pigem kaudselt meenutab ta rohkem piaggiot, kui minarellit, kuid ei sobi talle kummagi jupid.
    Idiootsus, ainsad vahed on süütenurgal ning arvatavasti mähiste suurusel.
  15. RistoBgo
    RistoBgo Member
    175
    Milles viga võib olla , et siis selline jama on et kui kiirendan kõik on hea aga siis yhelt maalt mingi asi nagu piirab ja tõmbab kiiruse maha siis jälle kiirendab ja jälle võtab maha ja nii koguaeg.... Pena saab ilusti ( toore trossiga ka andnud pena ) . Kui kõrged pöörded kas siis võib selline asi olla?=
  16. record
    record New Member
    220
    Palun aidake ! . Ikka pole masinat timmi saand . Aprilia sr70r . 0-30 masin läheb nii pöördesse ,et väriseb all ja lõugab rohkem kui liigub . 30 - 60 suht uimaselt ja 70 - 90 -neni tervalt nii ,et tunned ikka ,et masinal on jõudu . Milles asi ??? küünal oli 72 düüsiga kohvipruun ilusti .
    Stage6 Racing mk2
    Gianelli shot
    21mm karpa 75 düüs.
    Strong survekas
    Kollased vedrud ( Kaido väitis ,et need kõige kangemad )
    4,3 rullid .
  17. -vanaisa-
    düüs ka väike ju, mul stock masinal juba 86 düüs
  18. record
    record New Member
    220
    aga kas nii ei ole ,et kui ma 17,5 karpa paneks ja 90 düüsiga ,et võtaks vähem bensu ? . 21mm neelab korralikult ikka bensu annab juurde ka siis midagi ?
  19. -MoToMaN-
    Miks panite siis setupi, mida Teie ei suuda üleval pidada? Pange siis väiksema kubatuuriga silinder ja väiksema läbimõõduga karbüraator ja ärge kusege siis selle küttekulu pärast. Düüs tundub veits väike. Kütusekulu suurendab ka timmist väljas vario ja karpa.
  20. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Musti vedrusi oled proovinud?
