peaks proovima ja . Aga rullide vahemiks kuhu peaks jääma ? ja düüsi litin ka 80 sisse ja vaatan mis saab . Praegu õhufiltril see lont ka küljes ja põhjaka all too ka loeb midagi ?
See nüüd küll natukene mööda, et timmi nüüd ei saa kui sul koonukat pole... Aga jah, sellise seti puhul pole mõtet originaal, eriti veel originaal piiratud filtriboxist rääkida originaal filtriga ka veel. :roll:
s6 valged sidurivedrud ja malossi kollane survekas teeksid enam-vähem stock masina peal paremat tööd kui stock vedrud?
21 karpal on ostes sees 72 düüs .Pane peale koonus düüse vahemik 78-82 Düüsesid katseta 2ühiku kaupa.Viska see strong välja .Pane meedjum ja 4,5-5,2 rullide vahemik Sidurisse võid jätta kollased kuna shot hakkab tõõle5- 6tuhande kandis. Strongiga rullide vahemik 4,7 -5,5
kiirelt abi vaja! düüs on 70 sees. sumpaks on leovince handmade zx, kollane survekas, sidurivedrusid ei tea ning rullid 5g. probleem siis selline, et puterdab(siis kui gaas lahti lasta ja alguses umbes 1/6 või 1/8 gaasil). düüs suur, või peaks lisamassi üle vaatama? Lisaks ka probleem, et umbes kuni 30kmh uimab päris julmalt, mis rulle soovitaksite, 4,0g või kergemad?
Tere Kas Tallinnas on mõni pädev isik ka kelle poole pöörduga rolleri timmimise murega? Väiksed puterdamismured on kõrgetel pööretel Palun kontaktid või soovitused PS-na saata. Loomulikult tasu eest toimuks töö. Aerox Polini Corsa Yasuni R 21mm jne jne. aitäh!
stock silinder(tegelikult on vist morini stock silku, kuid moditud siia alla, varsti vahetusse, kui raha saan rohkem) ning stock(12mm) karpa.
tere, Kas võib olla et sidurivedrud venisid välja? Muidu oli kõik korras, siis sõpradega paarutasime nsm ja nüüd nii et annan gaasi, siis nagu ei lähe edasi üldsw ja kui pöörded kõrgel siis selline minek et ulme, ja kui sõita siis gaas peale ei jää justkui, kuid masin liigub ikka edasi, nagu sidur ei veaks vms.Saate aidata??
Tervist jällegi, nüüd siis muret otsest polegi, kuid keegi targem võiks öelda mis pööretel leovince handmade zx tööle hakkab.
Mis oleks hea seting CPI oliver spordile: Silinder 50cc stock Karpa 17,5 dellorto " 97 düüs " Sumpa Gianelli shot
