Help@Chat
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    kolvi järgi ikka.
  2. raivo33
    raivo33 Member
    604
    leo on madal põõretel summuti .Pane valged ja kergema rulliga
  3. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    mingi 3,7g rull või 4, millegiga ?
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mv mis viga on? Täna hakkas see nss. Panen käima, kõik hea, läheb ilusti käima ja värki, sõidan mingi 200m, liigub täiesti normaalselt ja siis ei lähe enam pöörde, puterdab madalatel pööretel nagu toores oleks peal, toore viga ei tohiks olla. Seda et segu rikas vms ei saa ka olla, sest varem selle timminguga ei ole midagi sellist olnud.
    E: mdea nüüd töötas jälle.... ei saa aru oma masinast absoluutselt enam. Muidu kui praegu soojad ilmad ja mootor kipub üle kuumenema, kas sellest ei või olla et pöörde ei lähe, et lclt nii kuum on mootor? Või jookseks siis kohe kotti?
  5. record
    record New Member
    220
    Tere. Kas on võimalik ,et masin võtab nii palju kütti ? paagiga 60km . Ärge kohe hakake et ei jõua maksta jne . Ma lihtsalt küsin .
    Kas ei või olla ,et Vaakumkraan on perses ? et laseb koguaeg kütet peale vooliku ära võtan laseb koguaeg peale .
    Stage6 RAcing mk2
    gianelli shot
    21mm phbg 72 düüs .
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Ei ole. Siis ta peaks suht sitasti liikuma sul ja tossama rämedalt.
    24 karpa ja 120 düüsiga masin ka ei võtnud mul nii palju kütet.
    Kusagilt voolab minema sul seda. või on paak pipett.
  7. record
    record New Member
    220
    Tossab küll ,aga väga sitasti ei liigu ,aga hästi ka ei liigu ;) midagi on väga putsis karpaga . Aga ei saa aru mis asi . Äkki ikka alustada vaakumkraani vahetusega .
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ülemine pealt lukustusega ja alumine külglukustusega?
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kas on võimalik, et ujukis viga? Kes teab milline peaks 139QMB ujukitase originaalis vms?
    Sai peale karpapuhastust näpitud ujukit ka ja siis nüüd teeb nii, et kui sõita 2km gaas põhjas(WOT) siis masin poob kinni ja sureb välja kui gaasi maha ei lase, kui gaasiga mängida siis võtab uuesti pöörded ülesse natuke aja pärast ja sõit jätkub kuni 2km jälle. Tundub nagu karpa jookseks kuivale ja siis täituks uuesti. Siis kui täisgaasiga ei lase(WOT) siis probleemi pole. Ennem karpa puhastust ja ujuki näppimist probleemi polnud. Masinaks siis sõbra Freedo(minu eelmine masin siis).
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    vaheta välja karpa .Tüüpilised hiinlase mured .Kanalid piiksus või kaasi eebli tihendid annavad läbi .Ei ole remonditav.
  11. record
    record New Member
    220
    Stage6 Racing mk2
    Shot
    21mm karpa 72 düüsiga
    Kui ma koonuka külge viskan läheb 80 düüs lõdvalt sisse ja ? ja tõmme ka paraneks ?
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    koonukaga peaks just panema 10 ühikut suurema düüsi ju , vist ?
  13. record
    record New Member
    220
    Aga midagi paraneks ka ?
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    sul selline set , mis vajaks juba tõesti koonukat , stock ei ole sellele väga hea enam.
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kamm hakkas peale karpa puhastust niiet olen suhteliselt kindel, et ujukis.
  16. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    osta remondikomplekt , või mõni korralik cpi 2t ning naudi sõitmist !
  17. Rollu4ever
    Rollu4ever Member
    202
  18. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
  19. pohjakas
    pohjakas Member
    226
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tervist
    selline deela ,et suunatuled lõpetasid töölepingu,alles ükspäev vaatasin siis veel kõik toimisid ,aga enam mitte.
    Eeldan et asi pole pirnides vaid milleski muus,kuskilt midagi lahti loksutanud äkki..,aga igatahes äkki keegi kokku puutunud sellise jamaga ja oskab aidata ning soovitada, et kust viga otsida.
    ette tänades
