Help@Chat
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Tal nagu ujuki põhjas kõrre taoline värk, ja sealt ajas välja. Enne kogemust olnud ka sellega aga siis oli viga suures düüsis.
  2. Z0ne
    Kui ujukikorpuse põhjast välja ajab, on lihtsalt ülevoolu klapp mis avanes, ujuk ei blokeeri bensiini pealevoolu.
  3. MJbike
    2,509
    Kui ujukikorpuse põhjast välja ajab, on lihtsalt ülevoolu klapp mis avanes, ujuk ei blokeeri bensiini pealevoolu.[/quote]
    Mille peaks seljuhul ära vahetama?
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mille peaks seljuhul ära vahetama?[/quote]
    Zõun juba ennem ütles, et sa peaksid karpa ära puhastama.
  5. MJbike
    2,509
    Zõun juba ennem ütles, et sa peaksid karpa ära puhastama.[/quote]
    ja mina ka ennem ütlesin et karps on puhtaks lakutud.
  6. Z0ne
    Mina pidin oma 19mm karpat 4-5 korda puhastama, enne kui ta elumärke tegi. Samuti ma tegin suruõhuga ka kõik korrad.
  7. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kust saada seda gameboyd, et diagnostikat teha?
  8. Z0ne
    Ekraanile peaks koodid hüppama, nende järgi peaks ka saama väga edukalt viga leida.
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Jep leidsin manualist üles jah selle. Aga gameboyd oleks ikkagi vaja, et see viga kustutada.
  10. karla103
    karla103 New Member
    159
    Tervist . Tahaks teada uuesti paari asja , varem oli nii ,et panin 88 düüsi rebis poole paremini tagarattasse ja tippu ja minekut oli sitaks . Panin 80-se tagasi ja oh imet läks sitemaks . Ja stage 6 medium survekat tahaks vahetada malossi surveka vastu punase . Aitaks see midagi ? kui ma paneks 85 düüsi sisse ja Malossi survevedru . Öelge rullid 4,5 ja kollased vedrud .
    ÕIGE TEEMA TUNINGU ALL :)
  11. Z0ne
    80se düüsiga lahja segu ning õrnalt poob siis, piirab pöördeid nii. Stage 6 medium pidavat olema sama mis malossi punane. Düüsi tuleb siiski valida mootori vajaduste järgi, mitte nii mis käepärast juhtub.
  12. karla103
    karla103 New Member
    159
    Mis sa pakuksid zone mis panna ? sa suht tark tegelane . . )
  13. Z0ne
    Ei oska niisama peaotsast öelda, karpat oskaks ma timmida siis kui ma ise masina kõrval seisan, läbi neti on raske arvata kas sobiks või mitte. Variaatorisetingud samuti nii kergelt öelda ei oska, otsi keegi kellel on sama või siis võimalikult sarnane seting ning pane samasugused rullid ja vedrud.
  14. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Kes oskab öelda kui palju õli kymco esiamortidesse läheb?
  15. MJbike
    2,509
    keegi umbkaudse düüsi suuruse oskab öelda, stock silku, 17, 5 karpa+ koonus ?
  16. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    oleneb mis düüs sul praegu on .
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    oleks vaja abi arvele võtmises.Nimelt olen kuulnud,et arvesse läheb vaid see nr mis on trükitud raami sisse...Aga mu malakal on kleeps .... mis nüüd saama peaks kui ma lähen arvele võtma ???? :roll: vastake keegi palun ps-i :roll:
  18. MJbike
    2,509
    ennem oli 80 ja stock filter, liikus kuid kenasti uputas. Panin 52 ei läinud töölegi.
  19. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    no sest panid liiga v2ikese .
  20. karla103
    karla103 New Member
    159
    Aga mind ei aita sss ? kas osta 82 düüs ? võo 86 aga ssama suguse setiga roller on olemas aind tal malossi punane survekas ja mul stage 6 medium .
