Help@Chat
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Alusta kõige lihtsamast. Vaata kas kõik juhtmed on ikka küljes pirnid terved jne jne. Ehk on kuskil lühis tekkinud ?
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Hetkel uurin veits ja siis kui masina juurde pääsen siis hakkan vaatama täpsemalt.on pakutud et relee läbi ning siit ka kysimus ,et kus see paiknema peaks?
  3. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Esigondlite juures. Mõnikord on ka spidogondlite vahele veetud.
  4. record
    record New Member
    220
    Tere. Panin 17,5 karpa peale automtoorega , Panin 80 düüsi nõela aste kõige all . Panin 88 düüsi nõel ülevalt teises . Panin 90 düüsi nõel sama . Ja küünal ikka samasugune hädiselt pruunikas . Edasi hakkab siis aind liikuma kui gaasi täiesti põhja keeran , poole gaasiga teeb trikke jätab vahele jne .
  5. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Kui ta sul vahele jätab,siis on sul elektrilise osaga probleemid mitte toitega ju? :roll:
  6. -MoToMaN-
    Mitu millimeetrit on Piaggio ketasbloki reduktori keskmise hammaka(intermediate shaft) reduktorikaanepoolse otsa läbimõõt? Pakutud on 12mm ja 16 mm. Milline mõõt siis on?
  7. nschill
    nschill Member
    621
    Mis sumpsiga tegu?
  8. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Malossi MHR / MHR Replica ?
  9. nschill
    nschill Member
    621
    Tänud, aga see siis mingi vanem versioon? Sest uuematel silencer vapsjee teistsugune.
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Pigem arvan et see pole Malossi silencer. Ehk mingi S6 vms ?
  11. nschill
    nschill Member
    621
    Kuidas teha am6 mootorile sissesõitu?
  12. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Sõida madalatel pööretel ettenähtud perioodil.
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Selline probleem on, et suunatuled ja piduri tuli ei põle kui akut pole peal, isegi kui korralikult pöördes on.
    Milles võib probleem olla ?
  14. -MoToMaN-
    Akut pole?
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    On kyll akut aga milles probleem on?
  16. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Enamusel ei põle ilma akuta.
  17. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    No johhaidii, varem põles ilma akuta ja nyyd enam ei põle ?
    Igatahes juhtmestik on korras, kas tõesti midagi mähises ?
  18. -MoToMaN-
    Mulle räägiti sellist värki, et kui sõidad akuta ringi, siis laseb laadimisrelee kotti ja tuled enam ei tööta. Ei tea,kas see vastab tõele, kuid sellist juttu räägiti.
  19. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    tuled mul töötava, ainult suunatuled ja pidurituli ei tööta sõites ilma akuta mis peaksid tegelikult töötama, varem ka töötasid.
  20. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ilma akuta ei töötagi suunad ega pidurituli.(räägin aprilia Rist ja Streedist)
