Tervist Selline probleem ,et suunatuled jamavad,nimelt selle asemel et üks suunatuli toimiks,toimivad mõlemad korraga nagu ohutuled,juhtmed üle vaadatud,nupukonsool üle vaadatud jne.. Milles probleemo olla võib? ootan veel soovitusi ja kui midagi muud ei aita siis ostan uue relee...
Kiirused sõltuvad pööretest seega sõida madalatel ( u 5-6k) , vahepeal lase pöördesse ning tee jahutuspeatusi. Ärge näkku lööge kui eksin
Võta suunatuöe pistik lahti (see kus suunatuld näitad) ja puhasta seest korralikult ära. Vaata kas relee on korrudeerunud.
Keegi oskab peast öelda, mis pesaga xenon roxi esitulle kõige väiksema moddimisega istub ja sinna väga lõtkuma ei jää ?
(keeway focus 50 AC/2T) sooviks uut CDI´d peale saada. sain poest mingi skeemi kaasa aga mul võrril on paar juhet teist värvi kui müüja arvas. sooviks vastust siis (cdi küljes)-''kollasse'' juhtme ühendamises kas ''mustaga'' või ''Valge-rohelise'' triibuga(rolleri küljes). (uus CDI Progress Racing) vana CDI 6 klemmiga( 2 pistikut 4+2) ---------- hetkel kui stock cdi´ga käima panen ja katkestades kas siis ''musta'' või ''valget rohelise triibuga'' jääb mootor seisma mõlemal juhul. kas mõnel samal masinal cõib olla 5 klemmiga CDI tegin kerge skeemi oma CDI küljes olevast: http://www.upload.ee/image/4083730/Keew ... varvid.png
Igal tootjal erinev. Mõni nõuab ainult kohapealseid käimistsükkleid. Valgustad ehk täpselt, mida sa tegid ja mis tootjat kasutasid?
huvitav et malossi sidur samade vedrudega läks palju paremini kohapealt ära võrreldes stock siduriga. Libiseb vähem minu arust.
