Help@Chat
  1. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Help...Keeway suri välja külma mootoriga kohapeal tuksudes, enam käima ei läinud. Arvan, et tõmbas täis vms, hiinakal juhtus sama asi ning käima sain alles peale mitu kuud seismist. Kuidas saaks kiirelt käima asja?
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Küünal maha, peksad paar korda tühja, paned tikuga tule otsa küünlaaugust mitu korda niikaua, kui räme pauk ära käib ja siis kokku ja käima :D
  3. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Hiinakas tõmbas täis ja ootasid mitu kuud enne kui tööle said? Ilmselgelt keerad küünla maha ja tambid veits ja siis lased veidi seista ja ei ole sul seal enam midagi täis.
  4. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Tõsi. Sidur mängib ka väga tähtsat rolli.
  5. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kumba siis teha kas tuli otsa küünlaaugust või lasta seista ilma küünlata? :D
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ilmselgelt küünlaaugust tuli otsa kiirem ja efektiivsem.
  7. henri115
    henri115 Member
    498
    Küünlaaugust tuld (ei pruugi esimese korraga toimida, küll aru saad kui toimis :D ) või siis ühendad vaakumi lahti ja taod kickist mõnda aega.
  8. holley
    holley Member
    Seda asjandust saab eraldi osta ka?
  9. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Selle nimi on automaat toores, ning saab jah eraldi osta.
  10. -vanaisa-
    see on automaattoores ning jah seda saab eraldi ka osta
  11. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Täna siis proovisin masinat tööle saada, kickist millest ta eriti ei taha käivituda käis paarist paugust paariks sekundiks kuid siis suri välja ka kuna mootor oli külm, kickist ta tavaliselt välja surebki alguses. Proovisin ka vaakumi tagant võtta ning andsin starterit ja vänta, uuesti elu sisse ta ei võtnud. Lasen tal seista ning proovin uuesti, seekord siis starterist...Nüüd hakkab juba kick isegi otsasid andma... :-x
    EDIT: Tra hui lähebki käima ju :-x :-x . Tuleb ikka küünal maha võtta jne.
  12. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    2t võrr ei käivitu peale uue 5 juhtmelise CDI peale proovimist. originaal on 6 juhtmega. võimalik,et juhtmed läksid valesti ühendusse. hetkel säde puudub,peaks alustama ilmselt süütepoole väljavahetamisega aga mis võib veel pekki minna CDI valesti ühendamisega?
    (ühendamis skeemi sain sealt poest kust uue CDI ostsin.) :S
  13. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    phmst hiina cdil see teem jap , valesti läheb siis võib läbi kärsatada , aeroxi cdil pole seda asja veel kohanud , niipalju kui neid peale olen pannud .
  14. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    ei originaal sai õigesti tagasi paigaldatud aga see (Progress Racing) CDI paigaldamine nu**is midagi ära sest käima ta sellega ei läinud,panin siis vana täpselt värvide järgi tagasi ja nüüd pole sädet enam. no alustan süütepooli vahetamisega eks siis pastab mis veel vaja läheb. aga vb kellegil on kogemusi,et kuhu võib veel viga tekkida.
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Nii, võtsin vahepeal voolikud maha, et ta käivitades uuesti üle ei ujutaks. ei toiminud. Võtsin ka küünla maha ning kuivatasin ära, ikka ei toiminud. 2 päeva seisis siis korra paariks sekundiks ainult käivitus :-x :-x :-x
    Tra närv nii must juba selle peale :-x :-x
  16. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pane tuli otsa, mida sa nutad siin...
  17. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ei näe sellel mingit mõtet, pigem andke normaalset nõu.
    EDIT: Masin käivitub topkaga, ehk kütuse probleem. Hakkan siis mingi päev karbussi vaatama.
    EDIT2: Asi töötab. :p
  18. Risu
    Risu New Member
    63
    Mis mõõdus rullid on Streedil?
  19. Z0ne
    19x15.5 originaalis, ning ka enamus sportvariaatoritega.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mis värk on kui kohapealt ära minna, siis läheb põõrdesse, vähemalt tõmbemoment tuleb ( sissesõidu aeg rohkem ei taha anda gaasi), aga kui gaas korra järgi lasta, siis jääb munema ja kiirus enam ei tõuse. Surveka viga pole
