tekkis üks küsimus:kuidas teha nii ,et töötaks mõlemad ehk piduri ning tavaline tagutuli(siiani toimis vaid tavaline tagatuli).asi on selles ,et elektrisüsteemist tuleb kolm tule juhet:mass ,tavatuli ning pidurituli eksju,kuid tagutulest peale suundade ühendamist jääb alles vaid üks juhe..
Kuidas saavad suunatuled kasutada tagatule juhtmeid? Siiski elektrisüsteemi mass läheb tagatule massi, tavatuli tavatulle, pidurituli piduritulle. Suunatulede jaoks on elektrisüsteemis eraldi juhtmed.
Said veits valesti aru,suunatuled lähevad ikka suunatulede juhtmete külge loomulikult,kuid tagatulest jääb alles ainult üks juhe, Seega pmst ma saan valida et kas ühendan tagutule või piduritule,mõlemat korraga toimima ei saanud
Kui sul on tagatule sees suunatuled, peaks sealt välja tulema kokku 5 juhet. Järelikult on sul paar juhet ära kadunud kuhugile, või küljest tulnud.
2 juhet läheb suunatulede jaoks. Suunatuled kasutavad tagatule massi. Kui tegu roxiga, siis LED tagatulel on sinine ja roheline suunatuled, ülejäänud on tagatule juhtmed.
Vahetasin siis surveka ära, sidur sai suht kõvasti kinni keeratud taldrikute külge(kruustangide vahel). Proovisin paar tiiru teha ja mõtlesin vahetab sidurivedrud ka ära, siis võtsin maha jälle ja vaatasin, et sidur veits viltu taldrikute küljes. Vahetasin sidruivedrud ära, vaatasin et mutter läheb siduritaldrikute keerme peale raskelt kinni, aga kinni sai pantud normaalselt mitte täie jõuga, sidur on veits viltu ka taldrikute külljes ikkagi ja nüüd käib sidur vastu sidurikella tühikäigul. Uut sidurit vist vaja. Oskab keegi aidata?
No ma ei tea, alles oli sama ja öeldi et pane paar ühikut väiksem düüs, no eks ma panen siis veel väiksema
Saabki kütet liiga palju peale, kui oled segukruvist proovinud juba näppida aga tulemusteta, siis võid väiksemat düüsi proovida küll.
ennem kui segukruviga timmima hakkad vaata see pilt üle http://all-offroad.com/main/wp-content/ ... -chart.jpg
