Help@Chat
  1. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    No siis oli ehk plokk enne juba tugevalt kahjustada saanud.
  2. record
    record New Member
    220
    joss13 blokk :D :D :D
  3. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    GG
  4. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kas kütusefilter ei peagi korralikult kütust täis minema või võib õhk sisse jääda?
  5. -vanaisa-
    peaks ikka enam-vähem korralikult kütust täis minema, kui ei lähe siis oii kuidas ta hakkab kaniitama
  6. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kui vähemalt kolmveerand täis on, siis korras.
  7. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    No üks pool läheb sellest täis aga teine nagu eriti ei lähe, poest ostetud tutikas filter. Kaniitab jah rsk, vahepeal poob kinni, külmast peast tühikäiku pole jne, liigub kusiselt. Samas usun, et see küünlast kuna küünal ka lahti(saab näppudega maha keerata), keeran millalgi kinni kui küünlavõtme saan.
    E: Jamasin selle filtriga, keerasin küünla kinni. Nüüd sõidab normaalselt uuesti.
  8. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Uus jama, asi siiski ei käivitu normaalselt. Panen külma mootoriga tööle siis läheb väga halvasti tööle ning siis töötab ka ainult paar sekundit. Võtan karpa maha, puhun düüsid bensiinist puhtaks, mustust düüsides pole ning panen asja kokku ja siis käib paarist löögist ning töötab terve päev muretult kuni järgmise hommikuni, siis tuleb jälle sama jama. Automaattoores võib asi olla? Ilma, et karpat lahti ei võta siis läheb peale pikka tagumist ainult korra tööle ning sureb välja ning peale seda ei saa üldse enam tööle kuni karpa lahti võtab.
  9. heints
    heints New Member
    161
    Kas piaggiodel ja yamahadel on samad lenksu puksid ? Ehk kas aeroxi dh puks sobib ka piaggiole?
  10. Risu
    Risu New Member
    63
    Pill suri peale ristmiku välja kui kiirendama hakkasin ja enam käima ei läinud, milles asi võib olla? Rihm läks katki?
  11. Ivan
    Eeldan et sa pead silmas variaatori rihma. Variaatori rihm ei ole kuidagi seotud mootori töötamisega. Põhjuseks, miks masin enam ei tööta võib olla et mootor jooksis kotti. Kas esines enne seda midagi kahtlast, enne kui see juhtus?
  12. Risu
    Risu New Member
    63
    Õhufiltris või kütusevoolikus oli mingi pernuss, sain hetkel timmi.
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kas see on normaalne, et mu Dellorto 17,5'l on siiber teistpidi kuidagi. Ühtemoodi annab aind sisse panna, aga see alumine kumer serv (punasega tähistatud) jääb millegipärast kollektori poole mitte nii nagu pildil. Tühikäigu kruvi see soon on ka õigesti kruvi poole jne. Samuti pole millegipärast tühikäiku üldse, Mikuni ja dellorto 19'ga on tühikäik ilusti olemas.
  14. Z0ne
    Vale siiber kui kumer ära lõigatud osa kollektori poole jääb. Tänu sellele pole ka arvatavasti tühikäiku korralikult.
  15. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    On see normaalne kui kolb selliseks läinud?
  16. -MoToMaN-
    Mootori töö ajal tekibki ju tahma.
  17. Ivan
    Mis pirni pesa/sokkel Neose esituledel on?
  18. nschill
    nschill Member
    621
    Kust saaks jooniseid et kuidas reduktor kokku panna. Mootoriks on minarelli vertikaal.
  19. -MoToMaN-
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Rikas?
