Help@Chat
  1. ventt
    ventt New Member
    17
    rox hakkab katkuma suurematel kiirustel, mida kontrollida?
  2. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Mis masinal viga on ?
    Kohapeal tiksub asi ilusti kuid kui gaasi anda siis asi sureb välja .
    Tänud:)
  3. holley
    holley Member
    Saab palju peale (?)
  4. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Puhasta karpa ära, gaasiga välja sureb siis poob nkn ehk siis saab vähe peale just.
  5. holley
    holley Member
    Mida mõjutab karpas segukruvi? Seda, mis koguses saab roller bensiini peale?
  6. Marko.
    õhu&bena segu..
  7. Z0ne
    Õhu/bensiini koguste suhet, mõjutab enamasti tühikäiku kuni veerand gaasi.
  8. BeAfro
    Mis võib olla viga. Päeval sõitsin oli kett päris pingul, väike lõtk oli sees nagu peab, paar korda sai tagal lastud ja ühe korra ka päris suure kraadi all (ei tea kas need mõjutavad), õhtul koju tulles oli kett väga lõdva. Kas kiige taha panna topeltpingutid need mutrid või siis vaadata üle need suured mutrid mis velje poltide otsas. Mul üks on originaal, teine on ise ostetud peenkeermega, 1,25 on samm, aga ma ei tea kas on õige, mutter läheb poolenisti sisse ja enam lihtsalt ei lähe, tee mis tahad, ei lähe edasi, sinna sinise ääreni ei jõua, aga enne sai sõidetud küll koguaeg ja nüüd järsku juhtus nii. Targemad kutid, kes sõitnud ketiga rastega, ehk tevad mis viga võib olla ja kas mutter 1,25 sammuga on õige. Aitäh.
  9. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    lmselgelt vale mutter, ta peaks ikka korralikult lõpuni minema.
  10. BeAfro
    Homme boltlandist siis läbi, ostan kõik M12 keermega mutrit erinevate sammude ja keermetega mis neil seal on ja siis proovib. Vaatasin aprilia originaal 1,79€, postikulu 10€, aga mutri eest ei ole valmsi nii palju maksma :lol:
  11. BeAfro
    Alguses läheb, nagu peab. täiesti ilusti ja siis mingi kohapealt läheb ta edasi, aga ta nagu ei jää kinni, võtan teise poole originaal mutri ja vaatan.
  12. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    pane põlema see peldik :lol:
  13. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Esiteks, tsikkel on mootorratas mitte wc ja teiseks, ta ei pea oma "peldikut" põlema panema mingi ühe mutri pärast.
  14. -vanaisa-
    pane oma rox põlema enne kui mõnda autot jälle vigastad
  15. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kõik RK hälvikud võiks ennast põlema panna siis juba, kui jutt sellele läks..
  16. -vanaisa-
    siis jääks aint vanad olijad sest uued on enamus ära tõusnud
  17. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    ah see rk on juba viimased 3aastat olnud lamp koht. mitte midagi ei toimu .
  18. -MoToMaN-
    Miks ei toimu? Suur osa vahetavad enda masinaid aina saastamate vastu, siis kirjutavad haige proje ja värk ja siis vahetavad järgmise sitamajaka vastu, kuna ise ei suuda midagi teha. Samas mõni ehitab päris hästi.
    Kuid nõustun vanaisaga. Uued hälvikud on tõsised hälvikud. Lisaks sellele,et nad hälvikud on, arvavad nad, et nad on ülitargad ja kõikvõimsad.
  19. BeAfro
    Selline pede mure, et gaasitross ei tõmba tagasi lambist. Päeval tõmbas, praegu ei tõmba, mis võib olla põhjus miks gaasitross ja gaasirull nii teeb?
  20. -MoToMaN-
    Vaata karpasse ja vaata ehk on kuskil tross kinni. Kuid veits lamp mure vms?
