Help@Chat
  1. enduro
    enduro New Member
    27
    No tere jälle,
    Vahetasin vaakumklapi ära ja nüüd jõuab bensiin karpasse,aga silindrisse ei jõua.Mis jama on ?
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  3. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mis tegema peaks? Praegu asi on nii, et kuni 10km/h nagu mõtleb ning nagu eriti jõudu pole ning siis tuleb jõud taha ning läheb edasi.
  4. Bilstein
    Bilstein Member
    55
    Oskab keegi öelda kui suured inglid sobiksid Streedi luuptulele? Kaua otsind ning siiani pole leidnud. :roll:
  5. Risu
    Risu New Member
    63
    Mõõda ära ja siis selle järgi telli omale või pane lihtsalt led riba sinna.
  6. holley
    holley Member
    Ta küsib, kuna ta pole hetkel rolleri ligidal jne...
  7. nschill
    nschill Member
    621
    Mis sumpa töötab kõige paremini stock masinaga? masinaks on yamaha aerox lc minarelli plokiga, võite PS pakkuda ka!
  8. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    gianelli reverse, yasuni r, leovince zx
  9. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    mina soovitan reverse asemel recordit. see on sobib üli hästi . tippu võid saada mingi 75-80. List mida soovitan. 4g rullid,kollane survekas malossi, valged siduri vedrud , malossi multivar , muidugi vana hea record.
  10. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    yasuni z annab kõige efektiivsema tulemuse kui timmida hästi.
  11. Z0ne
    Timmida suudad siis kõige jõulisem tuleb vast C16'ga, muul juhul Reverse või taoline.
  12. -vanaisa-
    pildid on muidugi väga - väga sitad kuna suht pime oli silku juures aga mida teha kui kolb rohkem üles ei lähe? silku alla 2 tihendit?
  13. Kossur
    Kossur Member
    349
    Oskab keegi öelda kas see mähis ja cdi on vanema või uuema tüübi oma ?
    Yamaha aerox
  14. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Vanematüübi
  15. nschill
    nschill Member
    621
    Selline jama siis, et hakkas paar päeva tagasi puderdama siis vahetasin küünla ära ja masin liikus ilusti. Nüüd on sama jama, säde ja kõik on olemas, tutikas küünal peal ja ikka puderdab, kohapealt ei liigu ja lõpuks sureb välja, ja küünal läheb tahmaseks. Milles võib olla probleem?
  16. -vanaisa-
    mille järgi aru saada kas nõellager hakkab läbi minema? häält ta veel ei tee ja silma hakkavaid vigastusi ei paista olema
  17. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Klapikolmnurk selline ja kui klapilehed peale panen siis jääb sinna väike vahe sisse, kas see võib olla suure küttekulu põhjustajaks?
  18. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Jah,sest minuteada peavad nn "klapid" hermeetiliselt sulguma :roll:
  19. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    proovi düüse või on süüde paigast nagu mu peugeotil oli.
  20. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Viska minema ja osta uus, soovitaksin mina, endal mitu korda klappidega ja klapimembraaniga jamasi olnud.
