Help@Chat
  1. Risu
    Risu New Member
    63
    Mismoodi saaks SYM Jet Sport'ile aretada peale mingit muud karpat, originaalis kinnitub kollektori külge kahe poldiga.
  2. Z0ne
    Kas vastav karpa, mis samuti kinnitub kahe poldiga, või siis kollektor, millel on kummist kinnitus.
  3. record
    record New Member
    220
    Tervist oleks küsimus kus kohas on honda x8-s piirajad ? masin on stock ja jookseb välja 70 -end . Peal on 12mm karburaator varios on kõik stock seal ma ühtegi seibi ei näinud .
  4. Z0ne
    CDI
  5. record
    record New Member
    220
  6. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    70 jookseb,on isegi hästi. Ma sõbra omaga üle 40ei saanud :D:D
  7. Marko.
    SOOVITUSI..
    Masin 10-40 peale kerib ja 70ni jookseb rahulikult pikkamööda kuid 80 poole ei kisu ka.. :roll:
    Set:
    Väntvõll: Stock
    Sidur: Stock ( Sinised vedrud & Punane survekas )
    Summuti: Stage 6 Pro replica
    Variaator: Stock ( 3,6 Malossi rullid )
    Karpa: 17,5 Dellorto ( 90 Düüs ja Manuaal klapp )
    Õhufilter: MALOSSI E5
    Klapid: Polini Black
    Kolle: Stock
    Silinder: 49ccm 50cc ( Väljalase porditud )
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
  8. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mingi jama, kütusefilter ei täitu ära, nõelaga vms täites täitub poolenisti ära, siis hakkab karpa ülevoolust bena jooksma, mingi aeg läheb kütusefilter jällegi kuivale ning kuskilt vahelt lekib ka välja(benaloik porilaual), vaakumklapist tuleb korralikult bena, filtrisse ainult tilgub. Filter 2x uus ostetud, mõlemaga sama jama olnud. Mõtekas üldse see filter vahelt minema visata? Vahepeal tõmbab filter tühjaks ning ei lase bena läbi ning masin sureb välja.
  9. -MoToMaN-
    Ehk on voolikud kuidagi ära ummistunud. Muidu ei saa ju nii olla, et vaakumist tuleb korralik juga ja filtrisse jõuab paar tilka. Ebaloogiline ju. Samas kui sa mingit liiva ja huumust enda paaki ei lisa, siis ega seda filtrit nii vaja ole.
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Benavoolik vaakumklapil lõpuni otsas? Kui jah siis tõmba lisa nipukad vooliku otsale kus üheneb vaakumklapiga ning mõlemale poole filtri otsale. Võimalik, et kuskilt voooliku otsast pressib bena välja.
  11. Z0ne
    Ujukinõel sitane või läbi. Vahepeal laseb bensiini peale, vahepeal uputab üle.
  12. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Yo, selline mure et roller seisis mingi 2 aastat võinii, siis ükspäev võtsin rollu välja, kick käis jõle raskelt, sain korra tööle aga siis lõin kickil nuudid maha, võtsin variokaane maha ja mootor käis täiega raskelt ringi (enne seisma jäämist töötas korralikult). Mis probleem võib olla?
  13. Ivan
    Vända laagrid võivad roostes olla
  14. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Nii oligi, vaakumklapp oli lahti veidi ning voolikud olid benased, tegin korda, enam ei leki. Aga sõbra masinal selline viga, et nõel on täitsa põhja kukkunud(nõela seib puudub) ning siis roller töötab. Pannes seibi peale ning ükskõik mis astmesse masin tööle ei lähe. Kui aga niisama seisab karpa augus siis masin läheb käima aga pöördeid ülesse ei võta, käima läheb väga halvasti. Ennem kui sõitis niiviisi siis kiirendas väga halvasti ning gaasi järsku andes poos kinni lihtsalt ja siis hakkas koguma. Tegu on 139QMB mootoriga.
  15. Risu
    Risu New Member
    63
    Keegi oskab öelda kuidas saaks Streedil xenonid nii toimima panna, et akut kotti ei ime. 2x35W 6000K Xenonid.
  16. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Pead sitaks suure aku võtma vms
  17. Risu
    Risu New Member
    63
    Kui suure? :lol:
  18. -MoToMaN-
    See ei pea olema suur, vaid sellel peab olema rohkem ampertunde. Mida rohkem ampertunde, seda kauem kannatab.
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tere
    oskab keegi öelda ,et mis vahe on 100cc ning 50cc aeroxi mähistel? 50cc roxi mähis peaks ju ilusti toimima 100cc mootoriga?
  20. Z0ne
    Süütenurk erinev, ning juhtmete värv võib samuti erineda.
