Help@Chat
  1. Z0ne
    S6 medium peaks olema sama mis Malossi punane, eks rullide ja muu taolisega mässamine ongi katse-eksitus, samasuguse setiga roller annab aluse proovimiseks, alustad sama raskete rullidega kui tal ning kui arvad et saad veel paremaks siis proovid teisi. Kui 88'ga väga hästi liikus, pane siis 88 düüs tagasi, sõida natuke ringi ning vaata küünla värvi.
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Hei , oskab äkki keegi ütelda ,et kas vastab tõele et kui keerata käsitsi tagasi spido näitu (streedi oma) ,hakkab spidomeeter valetama ?? :roll: Olen kusagilt seda kuulnud ja mõtlesin et küsin igaksjuhuks .
    Ette tänades !
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Korralikult tehes ei juhtu midagi.
  4. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Nojah aga kuidas seda korralikult teha ? :p :p
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Ei saagi arvele. Võid oma rolleri nüüd ära visata. Kuskil raami peal peaks ikka sisse pressitud ka olema. Ei tahaks nagu uskuda eriti, et ainult kleeps on.
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    egas jah,pean ise ikka lahti kakkuma ,ss kõige kindlam :roll:
  8. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Aega on, mis sa kiirustad selle arvele võtmisega.
  9. jott
    jott New Member
    1,489
    Enne lõppu just suurem rabistamine pihta hakkabki ju. Lõpuks jäädki rongist maha ja istudki nukralt oma ilegaalse junni otsas.
    Raamil on ka ALATI vin kood olemas. Tavalisetl tuuakse nähtavale kohale kleeps või siis alumiiniumist plaadike, kus andmed kirjas, aga ARK-i ametnik tahab näha ka raami pressitud koodi, kuna neid kleepse ja plaate saab vahetada.
  10. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    nono typhoon ja street pulkadeks ja pole veel sissepressitud koodi näind
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    no ma teen teile nv pilti ja näitan täpselt kus see vinkoodi teema asub :roll:
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    Siis on asi varastatud ja vin maha lihvitud. Tehasest tulnuna on raamil raudselt vin!
  13. MJbike
    2,509
    Kas see, et kui olen 16 ja lähen lube tegema, siis pean tegema ainult teooria(ilma nende autokoolideta ja pasata) kehtis ainult aastani 2011 või ka edaspidi?
  14. jott
    jott New Member
    1,489
    Ainult teooriaga ei saanud mingeid lube(mopeedi) ka mitte isegi eelmisel ja üleeelmisel aastal. Praktiline sõit on ka.
  15. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kunagi oli, et alates 16. eluaastast ei pea mopi lube olema ??
    Või see juba vana värk??
  16. jott
    jott New Member
    1,489
    Loe liiklusseadust! Kõik on ilusti puust ja punaselt kirjas.
  17. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Peaks vist lugema jah.
  18. jott
    jott New Member
    1,489
    Kui sa liikluses osaled, siis peadki seda ju lugema. Elementaarne ju.
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    tõsijutt,egas load ei sõida.kui ikka sõita ei oska,ss ei oska midagi :D
  20. MJbike
    2,509
    e. teooria+ sõit arkis ja muud midagi? Tänud.
