Help@Chat
  1. nschill
    nschill Member
    621
    Panin masinale teise vända, silindri komplekti ja sumpsi. Sain pika peale tööle, lasin umbes minut tühikäigul käia, siis andsin gaasi ja suri välja. Enam käima minna ei tahtnud. Bensiin ja kõik tuleb ilusti peale. Milles võib viga olla?
  2. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Kui palju see süütenurk erineb siis?sellessuhtes et säde on olemas kuid süüde vale..
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    vajadusel saad süüteplaati tuunida ja kui käepäraseid vahendeid pole siis saad paika panna ilma kiiluta kus asendis ta hääle järgi kõige paremini käib 5mm enne üss peaks olema ehk siis magneeto kriips on lugeja peal ja kolb 5mm enne üss
  4. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Küünal märg?
  5. Risu
    Risu New Member
    63
    Palju ampertunde vaja siis, et xenon normilt töötaks?
  6. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    mida rohkem ,seda uhkem :lol:
  7. siim123
    1,740
    minuteada tahab xenon siiski volte saada :D
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Paluks abi, enne oli peal roxi cdi, too läks läbi jälle, panin peale keeway cdi tagasi ja säde olemas, aga nüüd nii, et ei võta aku pealt voolu, käima paned, alles siis tekib mingi vool. Panin aku laadima ja ikka sama asi, niiet aku viga ei ole.
    ehk siis
    1) miks asi enam aku pealt voolu ei võta
    2) ja seda ka, et mis võib selle põhjuseks olla, et roxi cdi'sid sööb masin.
    E: Kaitse oli klemmi küljest lahti, seega 1. küsimus lahendatud.
  9. Risu
    Risu New Member
    63
    Mul kogu süsteem trafode ja värkidega. Asi ikka pigem selles, et aku mahutavus pole piisav ja genekas ei lae piisavalt juurde.
  10. -MoToMaN-
    Pohhui. Rekka 24-voldine aku peale ja gaasiga tagal see värk.
  11. Risu
    Risu New Member
    63
    Mingi 120Ah diiselauto aku peale ja asi ei tohiks tükk aega nussima hakata. : 8) 8) 8) 8)
  12. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    Keegi oskab öelda mis viga on? Külmast peast läheb hästi edasi aga kui mootor soojaks läheb siis nagu jõud kaob ära, max kiirus on ca 50 ja hakkab puterdama räigelt.
  13. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kui automaattoorega, siis ehk toores õhtal? Lampi hakkas nii käituma?
  14. Risu
    Risu New Member
    63
    Ei tegelt rääkige nüüd kuidas asja toimima saaks.
  15. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    ei ole automaat toorega, muidu suht lambist ükspäev hakkas jamama jah :roll:
  16. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    No kahte sa vast väga ei saa, pigem pane üks ja sebi mingi suurem rolleriaku vms, pane nii suur kui mahub
  17. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mis teema on, masin käib väga ilusti kuid paagitäiega saab sõita ainult ~175-200km... Asi on stock.
  18. WilliamW
    WilliamW Member
    153
    See on täiesti normaalne kütusekulu
  19. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Kui suur paak on?
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Palju sa loodad siis oma 6l paagitäiega sõita saada ?
