Help@Chat
  1. -vanaisa-
    mm VIST käib mõlema vahele, klapimembraani all peab kindlalt olema, vb kollektori all ka aga ma enda nrg'l ega malakal küll pole pannud ja siiani pole veel ükski pill sealt kollektori ja klapimembraani vahel lisaõhku võtnud
  2. Z0ne
    Kollektor tihendab end ise, klapimembraani alla käib kas tihend või siis odavalt läbi ajad siis hermeetik.
  3. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kas keegi teeks mulle selgeks süütelugeja ja magneetovahelise tööpõhimõtte. Kas süütelugeja annab ühenduse süütepoolile/ajule siis kui saavad kokku magnet ja süütepool või just magneti vaba koht ? Mu jutt võib tunduda veidi segane kuid loodan, et saate põhimõttest aru.
  4. Z0ne
    Süütelugeja annab ühenduse cdi'le, mis on lihtsalt võttes kondekas/relee, süütelugejast voolu saades relee sulgub ning vool läheb süütepoolde. Ikka siis kui saab kokku magnetiga.
  5. siim123
    1,740
    Mõtlesin just kuidas süütelugeja ja magneeto toimivad e. siis halli andur ja sain oma vastuse magneti erinevate poolustega peaks olema. Mingi plaan ise süüdet ehitama hakata... :roll:
  6. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Mitu ühikut suuremat düüsi vaja?
  7. siim123
    1,740
    ei saa pildi pealt aru hästi aga tundub, et küünal on suht uus veel aga ise alustaks siiski rikkamast lahjemaks.
  8. holley
    holley Member
    On kellegil kogemusi pisidokkidega masina arvele võtmisega? Mis jama sellega kaasneb jne?
  9. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Tervist !
    Vabandust et tülitan väikene probleem sädeme kättesaamisega , masinaks siis daytona 150cc , mõõtsin mähisest väljatuleva voolu sain kuskil 15-20V keskmiselt , kõik juhtmed on ühendatud aga sädet ikka pole , cdi on new racing vms see sinist värvi , mähisest tuleb välja 4 juhet , must/punane , valge/sinine , punane ja mass , cdi sain nii tööle et see tuli hakkas peal vilkuma , aga cdist enam sädet välja ei tule , kas cdi võib olla katkine ? cdi juhtmed on kollane , punane , must , roheline ,ja sinine.Kus võib viga olla et säde ei jõua süütepooli , kas cdi juba tuksis ?
    Mähise juhtmed :
    Cdi juhtmed :
    Ettetänades :p
  10. holley
    holley Member
    Andke abi! Kuhu mis voolik läheb? Kas need kaks samasugust lähevad karpasse (karpa soojendus vms?)?
  11. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Millist hermeetikut soovitate ploki kokkupanekuks?
  12. Z0ne
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
  14. Sergos
    Sergos Member
    Oskab keegi öelda kuidas SR50R juhtmestikuga ühendada s6 nupukonsooli? Mul vaja teada mis värvi juhtmed kuhu panen :p
  15. raix13
    raix13 New Member
    19
    Mis võib põhjustada rolleri jõnksumise sõidu ajal? Kui käib koha peal siis pöörded on normis, aga kui sõidan siis jõnksub.....
  16. Sergos
    Sergos Member
    Puhasta karpa ära.
  17. raix13
    raix13 New Member
    19
    Aga hakkab just soojast peast jamama, külma mootoriga probleemi pole.
  18. Z0ne
    Võimalik toore viga, segu muutub soojast peast nii rikkaks, et hakkab puterdama.
  19. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    Kas manuaal või automaat toores peal?
  20. raix13
    raix13 New Member
    19
    peaks olema automaat toores(karpa 17,5 dellorto), ei tea kindlalt, suht algaja olen..
