Mures siis Streediga. Topkat tehes läheb käima, käib natuke aega kui natuke pöörde anda ja siis sureb välja. Kui aga lasta tühikäigul tuksuda siis käib natuke kauem. Kütust peale tuleb, karpa on puhastatud, vaakum on korras, klapilehed korras ja lisaõhku kuskilt ei ime. Kui seisab mingi 5 - 10 min siis korraks tühikäigul käib ja sureb suht kohe välja. Kõik nagu enda arust läbi proovitud aga ikka ei midagi ... Help !
Endal oli ka kunagi nii, et kohapeal tiksus mingi aja aga suri ikka välja ja kui pöörde lasin, siis kohe suri välja ja küünal oli veaks.
Proovisin erinevaid küünlaid - ei midagi. Ikka sama. Korraks läheb käima ja siis sureb välja. Hommikul võtan asja tõsisemalt ette.
Panin siis 70cc peale, Gianelli Reverse ja asi kohe üldse ei liigu üle 40km/h. Düüs on 89, mitu ühikut suurema peaksin toppima? Peale sumpsi vahetust läheb kole kaua käima ka...
Väga ei taha uskuda,et see düüs nii palju piirab :roll: Pane ennem vario timmi ja vaata,et lisaõhku jms pole. Kui masin puterdab siis pane väiksem düüs ja kui poob siis suurem düüs. Segu pane ka timmi soovitaks muidugi siis panna kui ilmad soojemaks lähevad muidu teed lihtsalt topelt tööd.
Variaatorit ma rohkem timmi ei oskagi ajada Arvestades seda, et 50cc ajal oli ta maksimum 85km/h ja peale vahetust ainut 40... Kohapeal läheb nii pöördesse, et ei julgegi lõppu päris lasta. Ei ole täheldanud ei puterdamist, ega poomist. Karpa on timmitud nii, et läheks hästi tööle ja jookseks puhtalt pöördesse. Suitsu tuleb normaalselt, aga see on tingitud kindlasti väheke jahedast õhutemperatuurist.
Viskasin 6g rullikud asemele, algul puterdas, timmisin karpa ära, siis tõusis kiirus kuskil 10km/h, aga noo pärast kadus see ka kuhugi ära...
kõige lihtsam on viia masin sellise veaga kuhugi remonti, panevad sul kõik timmi jne lõppkokkuvõttes kui sa neid rulle ja vedrusi ostad on sul see 2h tööraha ammu kulutatud juba
Ei ole mul siin selliseid võimalusi, maainimeste värk. Aga leidsin koha kust lisaõhku sai, eksvaatan mis saab.
Aidake pls, nimelt kas panna suurem v väiksem düüs: Panen rolli käima(mootor soe juba), hakkan gaasi andma ja siis hakkab välja surema, panen käe karpa ette ja siis gaasi, hakkab mehiselt liikuma, võtan käe eest ära kui sain juba liikuma ja liigub päeris kaua ja siis nagu selline asi, nagu bena ei saaks kätte lamppi ja hakkab välja surema, siis jälle käsi ette jne, Kas suuremat v väiksemat düüsi vaja. muus ei tohiks probleem olla.
Suurem düüs.. Aga kui sa saad käe karpa ette panna, siis sul pole õhufiltrit peal? Pane ikka korralik õhufilter peale. Kui probleem ei lahene, siis suurem düüs.
