ega see segude paika saamine ei ole lihtne .Soovitan lasta teha kellelgi kes seda oskab muidu võib lõppeda see halvasti.
Oskab keegi öelda , mis oleks aeroxile hea vario set? Mootor: Silinder Stage6 Sport Pro 70cc LC Summuti: Gianelli reverse Karpa: Dellorto 17,5 Vario: Malossi Multivar Sidur hetkel stock, tulekul stage6 torque control mk2. Ehk millest võiks alustada rullid, vedrud jne...?
Osta uus sumpa endal, sport pro ja reversega, sa pigistad veerand jõudu sellest silkust välja ainult. aga rullid maybe 5g, siis punased sidurivedrud ja stage 6 strong survekas. Nii mul endal oli igatahes ja liikus väga edukalt edasi, iga kiiruse pealt sai esiratta õhku.
Nonii phmst mis düüse / vedrusid / rulle soovitate ? Aerox 2004 50cc Silinder : Stock 50cc ( väljalase tehtud ) Karpa : 17.5mm ( düüs ?? ) Summuti : Yasuni R Siduri : Stage 6 torque control MkII Sidurikell : Stage 6 R/T Süüde : Varajasem natukene Variaator : Polini Speedcontrol Rihm : Malossi Sidurivedrud : Hetkel punased Survevedru : Ei tea , vanaomanik rääkis piaggio stock vms ( ?? ) Rullid : Ei tea ! Tänud ette , kes viitsib vastata ?
Õhtust RK rahvas. Nüüd siis panen testile teid. Vaatan kui targad te siis tegelikult olete. Soovitage survekat ja sidurivedrusi. Malossi sport 70cc Gianelli Record 17,5 Phbn Dellorto Malossi multivar koos 5,1g rullikutega Sidur Malossi fly clutch koos malossi sidurikellaga
Aidake nüüd hädast välja. Roxil on 12mm karpa 96 düüs sees. Stage 6 sport pro mk2 silku ja Yasuni R. Suurel pöördel on sumpast säde väljas nagu keegi lõikaks relakaga midagi. KristoferK ütles et segu lahja tiba. Zirosquerl vms See ütls et küünal... Mdea on veel neid variante?
miks see kyynal selline kahtlane õline? tundub nagu saaks palju aga see et sumpast sädet pritsib see on küll mystika :lol:
http://ngksparkplugs.com/tech_support/s ... aqread.asp Ehk aitab midagi :roll: E: Dark coloring, such as heavy black wet or dry deposits can indicate an overly-rich condition, too cold a heat range spark plug, a possible vacuum leak, low compression, overly retarded timing or too large a plug gap. Põhjused mis võivad olla: liiga rikas segu, liiga madala kuumusastmega küünal, vaakumi leke, madal komp, süüte ajastus nagu nikolai mainis või liiga suur küünla vahe.
