Help@Chat
  1. Sergos
    Sergos Member
    Lahti keerates alles sain aru. Polnud aega proovida eriti. Ta ei olnud tuugalt kinni vaid käe jõuga lõppu tõmmatud nii et näppudega lahti keerata ei saanud. Arvatavasti on küünla viga. Homme saab teada.
    Tänud!
  2. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    12mm karpa sport prol. Noo tõesti kus on ajud. Selle karpa võid stockile toppida sport prole 19mm karpa peale ja saad jõu tunnetust ilusti perse järgi aru.
  3. Sergos
    Sergos Member
    Hahaha hetkel saab ka aru :D :lol:
  4. BeAfro
    no mõtle loogiliselt, 7mm vahet
  5. Whiteboy5
    Whiteboy5 New Member
    13
    Aprilia R-il gaasi andes tuleb kuskilt tagaratta kandist mingisugune kõlin,nagu mingi kivike oleks kuskil sees või midagi,keegi teab milles asi?
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Selle pead ise juba välja uurima. Ega siit keegi õelda ei oska midagi.
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Kui mingi kõlin/vilin siis on ilmselt reduktoris viga ;)
    E: ehk käigukastis kui sõna reduktor ei ütle sulle midagi..
  8. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Sama olukord oli sõbra R-il ning nõellaager( tuntud ka kui kolvisõrme laager) koostöö lõpetas. Nimelt olid siis pooled nn "nõelad" minema jooksnud. Henry: kuidas puutub siia reduktor kui vastavalt gaasi andmisele vilin intensiivsemaks muutub?
  9. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    Mul oli suht sarnane viga, variaatoris oli probleem.
  10. #122
    #122 Member
    446
    7
    see võib vabalt tulla reduktorist, kirjelda seda kas kui gaasi annad kas siis on kolin/vilin või just siis hakkab kolin kui ratas hakkab ringi käima? teine asi proovi käega ratast ringi ajada ja kuula hoolega kas kuskil midagi viliseb kui ei siis kaldun arvama, et nõellaager jah ja see teeb palju pahandust kui sa sellega edasi sõidad...
  11. Sergos
    Sergos Member
    Vaata luubiga kust kõliseb
  12. #122
    #122 Member
    446
    7
    hahah huumor vend Sergos :lol: :lol: :lol:
  13. -MoToMaN-
    Loodan, et raatsite vahepeal ka mind aidata.
    Nimelt siis kondlite kruntimisel läheb vana värv krundi all ''kortsu''.
    Olen juba korduvalt seda lihvinud ja uuesti kruntinud(juba 4 korda :roll: ).
    Äkki keegi, kes on sellisest probleemist mingil viisil jagu saanud, raatsib lahendust jagada?
    Muidu olen suures hädas.
  14. record
    record New Member
    220
    tere , probleem selles ,et aprilia sr50r esituled ei põle ja tagumine . Muidu roller sõidab ilusti jne ja aku täis . Millest viga otsida ?
  15. Ivan
    Ehk on lülitis viga mis lülitab kinni/välja? Kontrolli juhtmeid.
    Tekib keemiline reaktsioon. Uuri, mis baasil su eelmine värv oli ning mis baase kannatavaid krunte on võimalik saada. Kui see lahendus ei sobi, siis pead vanast värvist täielikult vabanema, et reaktsiooni ei tekiks.
  16. -MoToMaN-
    No reaktsioon tekib, kuid olen proovinud juba erinevate firmade krunte. Pole ainult püssiga veel proovinud. NRG-l oli sama probleem, kuid lihvimine ja uus kiht krunti lahendasid probleemi ära.
    Aga proovib siis püssiga ära.
  17. Whiteboy5
    13
    Kui mootor ei tööta ja niisama ratast ringi ajan käega siis tuleb mingi vile või selline kägin :Daga sõidu ajal pole mingit vilet lihtsalt kõliseb.
  18. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Auto värvi poodides peaks sellist asja nagu värvi eemaldi olema. See peaks selle vana värvi maha võtma ma arvan.
  19. Z0ne
    Nende värvieemalditega on kogemus mul jama. mitte ainult ei võta ta värvi lahti, vaid ta hakkab plastikut söövitama, ning gondlid muutuvad väga pehmeks.
  20. Sergos
    Sergos Member
    Plastiku söövad jap ära.. Siksl uksi värvisin oli sama viga.. Lõpuks lihvisin metalli haljaks ja siis happekrunt krunt ja siis värv.. Kõik sama firma värvid ja ei mingit keemist :roll: Kindel et sul ikka plastikuvärv?
