Help@Chat
  1. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    :lol: :lol: :lol:
  2. holley
    holley Member
    Veidi abi!
    Piaggio
    Mootoris kõik stock.
    Varios ka kõik tehas, peale S6 medium survevedru.
    Dellorto 17.5 (66/79 düüs)
    Koonusfilter
    Mingi hoo pealt hakkab pooma ja ongi kõik. Mõlema düüsiga sama jama...
  3. Z0ne
    Jube väiksed düüsid.. Mul oli stock, ainult sportsummutiga 80, orig filtrist piiraja väljas 88.
  4. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    vaata, milline küünal on.
  5. Sergos
    Sergos Member
    98 düüs siisse asi moos 8)
  6. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Se päris ei ole nii, et paned 98 düüsi ja kõik okei pigem sa pead proovima võtad komplekti düüse ja hakkad vaatama küünalt ja hiljem mängid veel nõelaastme ja segukruviga, et asi perfektseks saada.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Kellegil äkki mõnda tarka nõuannet anda, kuida ma küljejala roxi küljest ära saan kui kinnituse raami küljest lahti tõmbasin ?? :D :D :D
    Mitte päris küljest vahti raami kinnituse keerasin lahti...
  8. holley
    holley Member
    Panin stock õufiltri tagasi ja asi korras. Düüs 66.
  9. RaigoS
    RaigoS New Member
    10
    mis viga on,et kui rollerile topkat teen ja kickist käima löön siis viskab korra pöörded üles ning sureb välja??
  10. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Milles asi, kui 2t masin viskab kütuse õhufiltrisse ja sellega kaasneb meeletu kütusekulu?
  11. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Ei saa karpast kütet peale.
  12. Sergos
    Sergos Member
    Klapilehed vaata üle kui 2t masin. Kui 4t siis prooviks puhasta karpa ära. Kui ei toimi siis vaheta vaakumklapp välja.
  13. RaigoS
    RaigoS New Member
    10
    küünal ka must ja õline. vaja uus küünal osta?
  14. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Siis pigem uputab üle ma arvan. V äkki õli liiga palju?
  15. Z0ne
    Ikkagi ei saa kütust kätte, alusta karpa puhastusega.
  16. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    up
  17. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Klapilehed ei sulgu enam korralikult (tuleb teist pidi pöörata või välja vahetada) või siis on karpas probleem, st ujutab üle ning bens valgub filtrisse (ujukis on pragu, ujuki nõel on kulunud, mustus vahel vms).
  18. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kahtlustasingi, et tuleb karpa ülevaatus ette võtta :D Aga aitäh.
  19. andero455
    andero455 New Member
    15
    Küsimus selline, mis võib viga olla kui paned suuna sisse ja siis hakkab tagumine led tuli ka vilkuma?
  20. Sergos
    Sergos Member
    Juhtmed valesti pandud.
