Help@Chat
  1. BeAfro
    Mul nii 1-4 segukruviga läheb poolest kickist soojalt ja külmalt, kuidas mõjutab siis.
  2. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Ausaltöeldes olen ma nii palju probleeme kõrvaldanud, et see on ainsaks murekohaks jäänud :D
  3. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
  4. Z0ne
    Sisemise ringi ümber käib ümmargune kummitihend küll.
  5. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Aga kuhu see tihend paika peaks jääma? SIlindripea sees soont ei ole...
  6. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Yamaha Neos Full stock
    5.5gr rullid
    naraku 2500rm survekas
    ja kui 10-20 ei liigu üldse ainult karjub ja siis rahulikult hakkab kiirus tulema mis viga?
  7. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Sett paigast ära
  8. RaigoS
    RaigoS New Member
    10
    Mis voolikuga tegu? Yamaha Neos.
  9. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Õlivoolik
  10. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Küsin siis vahepeal ära, et CPI reduktoril on all väike auk, kust õli välja kipub tilkuma ja see teeb velje õliseks, määrib tagatuld ja alati väike loik all. Rhoni reduktoril on samasugune auk. Milleks see vajalik ja on see hull kui kinni topin?
  11. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Reduktori all on õli väljalaskeava mis on poldiga suletud. Ülaosas on reduktoritel õhutuseks väike ava, kui õhutusavast õli välja hakkab ajama siis on seda üle normi sisse pandud.
  12. 426f
    426f Member
    514
    miks dellorto 17.5 karpasse vesi voolab.bensiini paagis vett pole.katsetatud kahe paagiga
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Rafas, kust Tartust või mõnest e-poest saaks igast pede mõõtudes kolvirõngaid (41,25 x 1,5)?
    Relibeti epoes ei ole ja meilile ei taha vastata
  14. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Aga see auk asub just väljalaskeavast allpool...
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ta ajas sassi, tegelt ongi all ploki ääres kohe see ülevool või õhutus või kuidas keegi ütleb
  16. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui reduktoris üle normi õli pressib ülevoolust välja
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Mis võib rolleril viga olla kui poob , düüs väike ?
  18. Z0ne
    Düüs väike, nõelaasend vale, või ka võimalik õrn lisaõhk.
    Igastahes kui poob siis segu lahja.
  19. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Lahjade sidurivedrudega võimalik, et sidur libiseb ka? Hetkel stock sidurivedrud(värvi igatahes pole) ning läheb kohalt ära 6k pealt ning teeb sahh kui järsult gaasi anda, või rihm?
  20. Z0ne
    Mida lahjemad sidurivedrud rolleril, seda suurema jõuga sidur vastu korvi end surub. Pigem kas klotsid pole korralikult korvi järgi sisse kulnud, või korv on ovaalne.
    Liigselt kulunud, vale kujuga või määrdunud rihm võib samuti libiseda.
