Klapilehed keerasin ringi alles ja ma niikuinii teen topkat ka ainult. Simmerid ostsin ka, aga no need täiesti valed...
masin ei lähe käima,säde on küünal on kuiv Masinaks APRILIA SR50 DITECH mida tegema peaksin oskab eegi täpselt öelda??
Bensupump tõenäoliselt ei tööta (tüüpviga). Sees on ühendus kontaktklemmidega mis ei taha kontakti anda.
Kutid aidake palun! Panin rolleriga kesklinnas matsu nädal-paar tagasi ja vaja uut amordiprille. Oskate öelda Benelli QX49 läheb CPI/Keeway oma alla? Kellegil kogemusi?
kui spidomeetri andur on esirattas siis anduri sees oleval junnil on kõrvad vahel ära murdunud ja ratas ei vea ringi
Mis võib viga olla, kui masin sügisel enne seisma jätmist sõitis, oli timmis ja nüüd poob järsku ja kui manuaal toorest peale sõidu ajal veidi tõmmata, siis hakkab korraks minema. Karpa olen puhastanud korralikult, õhupuhasti ja juhtmed kõik üle kontrollinud. Tegu stock Aeroxiga.
Sai 2takti hiinakal vända simmerid ära vahetatud ja uus 50cc silku komplekt peale lükatud. Enam ei käi normaalselt edasi. kohapeal läheb pöörde jumalast ilusti aga sõites on nagu jõuetu ja üle kolmekümne välja ei vea. kohapealt minek on ka hästi sujuv
Äkki keegi teadjam inimene oskab aidata? Täna sai vahetatud rolleril sisselaskeklapid ning karburaator. Karburaator on 17,5mm ja manuaalse toorega. 1. tõstsin originaal karburaatorilt alguses kütusevooliku ümber uuele karpale 2. siis tõstsin üle vaakum vooliku 3. edasi gaasitrossi Eelmine karpa oli automaat toorega, kuid uus on mul manuaalsega. Kõik on tore, käima läheb, aga nüüd on probleem selles, et gaasi andes, roller ei liigu paigast ning sinist tossu ajab hullult summutist välja. Äkki pean manuaal toore vahetama automaat toore vastu tagasi?
Millist düüsi muidu soovitaksid Kas 80 või 90? Hetkel on karburaatoris selline seis (juba ostes) - pea düüs=95, piloot düüs=38, nõel=A2
Keegi osakab öelda, mis võib viga olla kui kylmalt läheb ilusti starterist tööle aga kui sõita ja seisma jääda ning umbes 5 min pärast starterist proovida käima panna siis ei lähe, peab käima jooksma. Kui kauem seisab siis läheb uuesti ilusti starterist tööle. masinaks on RS50 2008 aasta.
Stock Keeway F-act, millel on ainult Leovince ZX alla pandud (karpa ka 100% stock) ajab bena ülevoolutorust välja. Tilkunud on ta kogu aeg, kuid täna hommikul panin peale käima löömist tähele, et kohapeal seistes jooksis lausa ühtlase joana välja. Mida teha?
