Malossi Delta vs Fly, kas delta on seda hinnavahet väärt stock silindrile? ja kas keegi oskab ööelda, kas klots deltal parema "haakuvusega" kui fly'l?
Sumpamehed ja BeAfrod jm 50cc+ Derbi omanikud, siis tähelepanu siia. Naabripoisil on Derbi Senda X-Race 50. Tema tahab saada masinat kiiremaks, kuid samas hoida jõudu. Silinder, kolb, lehed ja karburaator on Stock. Väljalaskel kärpisin ühe kõveriku lisatoru maha, sai nii 64km/h nüüd kätte, enne sai 60nibin-nabin..Soomest ta selle tõi ning sai kaasa ka ühe täielikult puhta väljalaske-sellega sain 70km/h kätte. Küsiks siis nõnda, et mis ülekande võiks panna alla? Hetkel 12/60 ja hambad kui nõelad.. nkn vaja uut, nüüd ka küsiksin ''Millist?''
Flyclutch on malossi kirjadega stock sidur, hästi läheb siis ehk on paremast materjalist klots kah peal. Delta on aga reguleeritav sportsidur, kus saab ikka vägagi täpselt asja paika. Ujuk kas vales asendis, või ujukinõel sitane ega saa sulguda. Karpa lahti ja puhtaks.
Selline mure, et eile paarutasin masinaga terve päev jne. Seisis maks 2h siis läks korraks tööle ja enam ei lähe tööle. Säde olemas, komp olemas, kyynal läheb märjaks jneee.. Silku oli suht õline. Puhastasin küünla ära ja laks tööle, töötas maks 2 minta, andsin gaasi hakkas pooma ja enam ei lähe tööle. Palun abi. Tänud ette Masinaks YAMAHA SLIDER
Derbi senda jamab. Proovisin düüsivahetusega asja korda saada ja kasu oli täpselt nii palju igakord kui karpa maha võtsin ja düüsi ära vahetasin (ehk karpa benast tühjaks jooksis)siis esimese sõidu sai korralikult teha ja kui seisma jätsin enam käima ei läinud ning lükates lööb bensu sumpast leegiga välja. Mida timmida ja kuidas?
Kas Malossi Maxi-Scooter (Honda, Kymco, GY6 125-150ccm) sidurivedrud sobivad stock 107mm sidurile? Vist mitte? :roll: //E: Ei sobi jah. Läbimõõt on suurem ja 1-2mm pikemad on need ka. :-x
KUTID KUTID Niisiis masinaks yamaha slider 2006 , sport pro 70c , techingas rs70 , multivar , 22mm karpa , käima läheb masin aga täiesti jõuetu , asfaldipeal saab mingi üliväikese kiiruse kätte aga muud midagi , oleks vaja kiiresti sellele murele vastust ! Tänksu tibud.
Tühikäigul töötab roller ilusti , lisaõhku ei kahtlusta sest kõik uued tihendid jms alles peale pandud , sain kiirendust paremini kui käppisin sidurit , keerasin vedrusid natukene nõrgemaks , ning kiirendus oluliselt muutus , nüüd vähemalt liigub kohapealt ära !
Mul kadus ka lambist Slideril jõud ära, kiirust enam ei arendanud ja poos, kõike seda vahetult enne seda, kui silinder kotti jooksis, mida oli põhjustanud sõrmestopperi pesast väljalend silkusse.
Sellesuhtes ma alles eile võtsin pea maha , seal küll mingeid stopperi juppe ma ei näinud , silku oli täiesti korralik seest.Kui pigistan bensiini toru kinni mingi 10 sec , et peale rohkem ei voolaks , tuleb ränk tõmme taha , ning 10 sec laseb , oleneb kui kiiresti gaasi põhja saan , siis läheb nobedalt edasi juba.Ehk siis peaks olema mul nõelaaste vale , või karpa täiesti timmist möödas.
Masin siis yamaha tzr 50 läks alla 70cc, ka ennemgi oli peal 70 aga jooksis kokku. masinat käima pannes tahab jubedalt õhku. toores peal ja õhufilter maas läheb ainult kobinaga tööle. Mingisuguseid pakkumisi mis võib viga olla ?
Pane õhufilter peale ja siis hakka timmima, kui tahab palju õhku, siis pane suurem düüs või siis on sul lisaõhk.
Probleem peugeot speedfight 2 50cc lc et mähisest jõuab vool cdisse ja sealt edasi ka aga sädet ei saa kätte. mõõtes on vool olemas aga 4 erineva küünlaga säde puudu. kui palju peab voolu jõudma piipu??
