Help@Chat
  1. Z0ne
    Küünlavahe võid väiksemaks teha.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Yamaha Neos
    50cc stock
    Giannelli NR-X
    5.5gr rullid
    multivar .
    lilla survekas.
    ühe sõnaga probleem selline et algus masin käib korralikult ja kui 30-50pöörded langevad ja rahulikult kogub tagasi
    50km/h peal tulevad pöörded tagasi mis viga võib ise arvan et rullid liiga rasked kui jah siis mis oleks hea pana 5gr?.
  3. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Torsion control võib abiks olla, vähemalt mul oli sama jama korral. Survekat võid ka mõnda muud proovida, äkki väsinud vms. Kergemat rulli proovi ka (mingi 5g või 5,25 kui jõnks väga hull ei ole)
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    stokile pole mōtet ülevalge surveka toppida.Survekas valge rull 4,8 kui stok sidur siis kas rohelised vōi sinised sōltub siduri seisukorrast.
  5. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Ürituste korraldaja
    977
    Äkki keegi saab stage6 EGT manualist pilti teha ja mulle saata, netist ei leia kahjuks :(
  6. Z0ne
  7. offroad42
    977
    Suur tänu :p
  8. kropek
    kropek New Member
    27
    Mure Piaggioga.
    Silku: Malossi Sport 70
    Karpa: 19mm Dellorto
    Düüs: 96
    Asi siis selles, et enne oli variaatoris Naraku 1500rpm survekas ja 8.4g rullid. Minek oli lahja, kuid mitte kõige hullem. Kuna sõitsin enamasti pikemaid otsi, siis sellest mulle piisas. Nüüd panin Stage6 Medium surveka ja 3x6g ning 3x6.3g rullid. Kuni poole gaasini on minek hea, aga siis tuleb nagu pööretepiiraja ette. Hakkab päris korralikult jõnksutama ja tipp ainult 55km/h. Ei muutnud eriti midagi ka nõelast segu rikkamaks ega lahjemaks muutmine. Küünal oli selline tumedama poolne ja proovisin ka teist küünalt. Algse setiga ei tõusnud lihtsalt pöörded nii kõrgele, kuid vahest ilusa ilmaga hakkas ka õrn jõnks tulema. Mis võib viga olla? Kas ei saa piisavalt kütet kätte?
  9. -vanaisa-
    Kui küünal on must siis on kütuse ja õhu segu vale, saab liiga palju kütust ja vähe õhku. Aga kui on pöördes ja tippu midagi pole siis on asi pigem variaatori timmimises kinni
  10. kropek
    kropek New Member
    27
    Tippu pole kuna ei lähe pöördesse. Pöörded küll suht kõrged (umb. 7000rpm?), aga ainult poole gaasiga saab sõita. Juurde keerates hakkab nagu ühtlaselt vahele jätma. Muidu minek hea ja väikse nõksuga saab isegi tagale.
  11. Z0ne
    Originaal õhufilter ja summuti? Kui jah siis düüs tundub suurevõitu, ning see selgitaks ka täisgaasil vahelejätmist. Osadel on ka pööretepiiraja, kuid kui masinat ei täpsusta siis ei oska täpsemalt öelda.
  12. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Masin peaks mu vana NRG Power DT olema, sumpa on Yasuni R ja õhufilter stock kui muudetud pole.
  13. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Aerox
    Stage6 streetrace + yasuni c16
    Karpa 17,5 düüs 98
    Malossi multivar + valge survekas + 4,1g rullid
    Punased sidurivedrud
    Algust pole ollagi ei lähe pöördesse...peale 20-30km hakkab alles rebima. Milles jama??
  14. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Pane kangem survevedru. Karpa ilusti timmis?
  15. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Karpa peaks nagu timmis olema...segu keerasin põhja ja poolteist pööret tagasi....
    valge on multivari orig survekas - see pehme??
    Malossi punast või siis stage6 strong??
  16. Trave01
    847
    86
    Valge on kõige pehmem survevedru peale stocki, sealt edasi on kollane ning punane. Soovitaks panna malossi punase survevedru, sidurivedrud kollased või sinised, ning rullikud 4,5g-5,5g. Sinna kanti peaks olema asi paigas
  17. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Pole aega olnud aga varsti proovin punast survekat...
    Aga kas vanadest vänvölli simmeritest võib lisaõhku imeda??
  18. #122
    #122 Member
    446
    7
    Kindlasti.... Vaata simmereid kas on puhtad pealt või lõgased
  19. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Kui ei ole lögased??
  20. Trave01
    847
    86
    Seljuhul simmerling korras
