Help@Chat
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mhh ? :eek: piiks küll :S keegi võiks mingi lingi anda kus on kirjas mis võib olla ja mis mitte .... spitt jne stuff olemas,aga spiti alumist gondlit pole :oops: peaks saama kuidagi nii ju :roll:
  2. minim2gnus
    Mis sa põed.. Peaasi, et sul spido küljes, nad ei vaata, kas töötab vms... Mine proovi, kui l2bi saad siis ju k6ik ok :))
  3. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Järgnev on kopitud kellegi vanast teemast, masinaks ka Super9 ja endal sama deela.
    ''sai enne sõidetud ja poes koonukat ostidud ,ei leidnud,
    aga nüüd selline väike proble, et kui kiiresti sõites jääda mõne auto taha aeglaselt nt lõunaka ringi juurde vms, et kui sis lapp põhja litsuda et sis nagu tõmmet üldse pole,aga muidu on jõhker tõmme''
    Survekas on uus malossi punane.
    Rullid on 6g
    sidurivedrud on mingid sinised, mina ei tea, nett ütleb et 1000rmp, täispask.
    On mõtteid kus võib viga olla?
    Samamoodi kui saan tipu kätte siis hoiab mootor seda nii minut aega ja siis langeb kusagil tõusul või niisama.
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ma nagu jõhkralt põen sellepärast :oops:
  5. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tänud
    Keegi ei oska midagi öelda? Spido siiski 20'e peal. Ja kellaaega ei saa ka nt paika panna, süüte välja keerad kohe 0:00. Trip isegi vist töötab, aga aku laadimist näitab ka vigaselt, mootori ei tööta ja näitab et laeb 11,9'ga. Ei tea vb peabki nii olema, aga jah...
  6. Roby-
    Roby- New Member
    338
    keegi teab kuidas siukest poldi taolist asja saab lahti? teised 3 olid kuuskandid ja 1 selline, stockist saadik olnud selline .
    klikkige pildile et suurelt näha
  7. SiimK
    SiimK New Member
    787
    näpitasatega ei saa keerata ? v6i siis kui saad lase relakaga v2ike soon sisse ja keerad lapiku kruvikaga v2lja tolle:D
  8. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Mina olen siukestel poltidel relakaga pea lihtsalt maha lasknud.
  9. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    nii ei saa... derbil võtsin nii ära,et lasin peene puuriga küljepealt augu sisse ... peksin naela sisse.... ja keerasin lihtsalt lahti.... mitte midagi rasket :roll:
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui see on tugevalt kinni siis sa keerad selle naela kõveraks.
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    seda küll.. aga naela asemel oleks parem kui kasutaksid peene otsaga torni ,eriti hea oleks selline ots mis on vene viilil ,need on terase ja raua seguga ja ei purune nii kergelt nagu teevad seda uued viilid mis on täis teras .. :roll: vastasel juhul murrad terava otsa sisse ja loll vaev on tühja läinud :roll:
  12. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Hahah mis moodi sa pärst selle kinni saad kui polt ise jääb sinna sisse?
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Keerad selle jäägi pärast näpitsatega välja, see tuleb kergelt. Ja siis paned uue poldi asemele.
  14. try all
    try all New Member
    821
    relaka või rauasaega soon sisse ja tuleb välja küll, koguaeg nii tehtud
  15. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Puuri 1mm puuriga auk sisse ja tagurpidi vindikeerajaga keerad naksti välja .Kogemused sellised .Väänata ei tohi muidu läheb vindi keeraja pooleks ja siis on piiksus.
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    [​IMG] kas sellise logu gondliga saaks arvele võtta ? ja kui roller on saanud omale uue värvi,et kas ss arkis mingit jama ei teki ? :eek:
  17. evvuu
    evvuu New Member
    241
  18. try all
    try all New Member
    821
    ei teki, sest rolleril värv raami järgi võetud , ehk siis must
  19. Z0ne
    Arvele saab, värv pannakse must/mitmevärviline. Raam must gondlid värvilised seega probleeme ei teki.
  20. minim2gnus
    Minuteada pannakse alati ainult must ... :) Sõber registreeris ilma tagugondliteta vabsjee, natuke tehti kurja nägu , aga sai tehtud :))
    E: Musta all mõtlesin seda, et tavaliselt raamid rolleritel mustad ning minuteada alati pannakse värvus rolleri raami järgi :)
