Help@Chat
  1. raivo33
    raivo33 Member
    604
    värvust loetakse raami järgi .kas siis must või mis värvi raam on .Passi pannakse lisa märge mitmevärviline .
  2. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    suur tänu magnale ja teistele... ma hakkasin juba paanikasse sattuma :lol: :lol:
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui kasutad punast survekat siis mina topiks sisse siduri vedrude asemele kollased mile põõrete haarduvus on kuskil 5-6tuhande juures ja rullid võiksid jääda 5g kanti puhtalt katsetamise asi ja kui panid koonuse kas segu ka muutsid kuna õhku võib palju algul peale saada mis ei tee silkule head.
  5. Pagarew
    Pagarew New Member
    209
    Tänud nõu eest.
    Ei, said natuke valesti aru:)
    Probleem mille kirjutasin oli kellegi teisel, kelle on ka Super9.
    Aga endal tekkis täpselt sama jama.
    Rulle võib pooleks ka panna eks, üle ühe?
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Olen proovinud pooleks panna aga kuna on olemas rulle mille kaalud kõiguvad 0,dega kas on mõtet .Katsetada võib alati.
  7. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    no nii .. poisid aidake ruttu... nimelt häda selles,et panin tähele ,et mul ei tööta enam ükski asi ,spidos tuled ei põle tagapidurituli ei põle mitte midagi ei tööta,aga masin käib ise nagu kell .... tegu minarelli horisontaaliga millel pole akut peal,aga tuled ja möllud peaksid ikka töötma,sest enne tähelepanekut töötasid kah ... aidake ruttu palun .. :oops:
  8. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Tuled ei tööta kui akut peal pole
  9. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    töötab küll,aga sain vea teada,asi selles,et panin täna spidoka peale,benanäidukist oli tulnud 1 juhe küljest ära ja läks massi.... võtsin süsteemi lahti ja hopsti sain korda :p aga tänud ei aidata proovisid 8)
  10. joss13
    Poisid, probleem jälle. Ei mäleta enam, mis voolik Dellorto 17.5 karpal (Piaggio, Sr50R originaal) kuhu otsa läheb, ehk keegi saaks pildi panna vms :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  11. minim2gnus
    Loll oled w? :O Karta võib, et töötavad, kui ei tööta, on midagi viga, näiteks genekas ei lae.
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    magna,jäta see ärplemine,mõni inimene pole rolleri juures nii tark kui sina :lol:
  13. MJbike
    2,509
    no ei tea mu taifunil ei töötand, panin vahele tühja aku ja töötasid.
  14. MJbike
    2,509
    Seal on tehtud nii et sa vale vooliku valesse kohta peale ei lähe.
  15. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    jumala õige jutt düüd,typhoonil on ja nii..nii et magna,ära targuta kui ise si*tagi ei tea :lol:
  16. joss13
    Mida sa ajad?
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    aga nii see on ju ... seal peaks 3 voolikut olema ...1. on kõigepeenem mis on õlivoolik 2.on keskmise paksusega ehk õhuvoolik 3. on benavoolik ja karpal olevatel otsadel on sama järjekord ... :p
  18. MJbike
    2,509
    Sa ennem mine vaata, kui vastu haukuma hakkad!
  19. joss13
    Sorri.. ei saand enne su lausele õieti pihta.. täna mul üldse midagi viga, millegagi hakkama ei saa enam :S:S
  20. minim2gnus
    Käi ptsi kaido, ma ei teadnud ju , mis masinast jutt on. Enamus masinatel on nii...
