Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Vahele jätma? rullid?
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    endal oli aprilia rallyga sama teema,minul oli veaks see,et piibujuhe peksis üle,et nagu liiga vana oli ja sädeles vastu massi .... aga ma ei usu,et sul selles asi võib olla ... igatahes ma ei tea ,proovi igaksjuhuks uut küünalt :roll:
  3. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kas yasuni R jääb stock piaggiole kangeks? Oleks selle asemel mõtekam võtta ZX?
  4. MJbike
    2,509
    zx istuks paremini, aga kui Yasuni timmi saad siis parem kui revers jms. Ma müün odavalt Ri 8) osta ära!
  5. joss13
    Tänud nõu eest! Eks ma mingi aeg proovin jälle. :)
  6. karla103
    karla103 New Member
    159
    Nagu litid gaasi põhja ja ss 0-50 kiirendab siis edasi hakkab peksma üle või nagu tõmblema aga tuurid üleval koguaeg . Mis viga võiks olla ?
  7. joss13
    Lühise korral käitub umbes nii. Samas nii uuel firmakal ei tohiks väga lühist tekkida..
  8. karla103
    karla103 New Member
    159
    Kus lühis võib olla ? kuidas kindlaks teeks ? Aga mul tuli selline probleem siis kui ma sügisel sõitsin koonukaga ja siis läks karpasse sitt ja tegin karpa puhataks .
  9. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Karpa on endiselt sitane siis.
  10. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    keegi teab mis asi see peale benavooliku otsa on? :roll:
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ehk mingi õhunippel? või kui kuju järgi vaadata,ss nagu käiks tooreklapile eraldi benavoolik .... :roll:
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Õlivoolik ehk, kui õli pole siis vaakum. Rohkem voolikuid tavaliselt karpasse ei lähe.
  13. MJbike
    2,509
    muidu kuidas piaggiole oli selle õli paagi ja õli pumbaga? Õlipaagi vooliku ühendan karpaga ja mis voolik siis õlipumbale läheb?
  14. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    see peaks vaakumklapi oma olema . oled muidu rolleri ilma selle ühendamata tööle ka saand ? kui jah ,siis selle ühendamine ei ole oluline ,aga midagi võiks otsa aretada ,et liivapuru jms karpasse ei läheks ! loodan et oli abi :p
  15. enduro
    enduro New Member
    27
    Roller ei käivitu
    Tere.Probleem Honda Dio-ga,vanust on kõvasti,kuskil 1995 aasta masin.Kui käivitada siis läheb heal juhul korra käima ja sureb välja,uuesti proovides hakkab karbuss üle ajama.Säde on korralik.Oskab keegi aidata ?
  16. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    sul on ta liigapalju üle uputanud,tee nii,võta karpa ära,ja ss proovi tööle,kui korra läheb,ss on korras...puhasta karpa ära ja pane peale tagasi ... mul on kogemusi sellise masinaga küll ja küll 8)
  17. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    see oli jah õli oma,vaakumit sellel karpal üldse pole
  18. Z0ne
    Paks voolik õlipaak-õlipump, peenike õlipump-karpa.
  19. joss13
    Nii ta on.
  20. l2ll
    l2ll Member
    99
    Kas piduriketast võib õhemaks treida?
    Nimelt ei leia kuskilt omale 5mm paksusele kettale supporti, väga palju ka plekkida ei viitsi sellise asja eest, aga treimine oleks tasuta.
    Üks tuttav arvas et ehk ei kannata ketas treimist?
