Uued tihendid ja värgid osta ning võta plokk lahti,kui tosool sees,siis vbla vändalaagrid kh viga saanud. Kõigele puhastus ja kui vaja,osta uued ning siis lapi kokki ära.
Ma ei saa aru mis toimub. Tegu 4T rolleriga täna alustasi sõitu, oli juba 5 km maha sõitnud ja siis hakkas pooma ja suri välja, siis käivitasin lõpuks sain käima siis sain mingi 2 km sõita ja jälle täpselt sama jama.. Lihtsalt teeb BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ja sureb välja aga kui lasen gaasi maha siis tiksub edasi aga kui gaasi natukenegi lisan siis´teeb böööö....
http://www.youtube.com/watch?v=GkQKW_2q ... e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=iJIcKseu ... e=youtu.be Milles võib viga olla ? Ses suhtes kui karpa ära puhastasin siis ennem seda oli seal tsipa kütet.
tahaks ikka veel sellele probleemile lahendust leida. + tahaks veel lisada, et kui külmalt kickiga käima tahan lüüa, siis vahepeal tuleb sumpast suht korralik pauk, niiet liiva lendab ja sis tuleb natuke bensiini lõhna ka(teen topkat).
Küsimus ka, et kui see peenem toru ära lõigata, mis seal allpool on, punaselt märgitud. Kas see mõjutab raami jäikust? Enda mõistus nagu ütleb, et ei mõjuta, sest teiselpool pole siukest asja. Igaksjuhuks veel maha ei lõikand, küsin targemate arvamust.
Ma tean et see jama on küttega, et ei saa kätte aga ma olen juba karpa ära puhastanud ja panin ka süürema düüsi sisse. Ja sai proovitud keerata segukruvi aga ei midagi võtsin isegi ühupohasti tagant ära ja proovisin siis hargi peal aga ikka hakkab bööööö tegema....
Vedelamaks läheb raam selle äralõikamisega kindlasti. Teisel pool pole seda ju sellepärast, et seal toetab raami amortisaator. Usun, et ainult üksinda sõites ei juhtu vast midagi, aga kahekesi sõites võib see raamiosa läbi vajuda ja siis jama küllaga.
Õige jah. Ise sellepeale ei tulnudki. Kuna masin läheb rinkat nühkima, siis jätan selle igaksjuhuks alles.
Kuidas ma saaksin teada mis mootor mul on ?piaggio oma aga kas vertikaal v horisontaal?streedist kaob jutt
Kas siis mootorile pealevaadates ei suuda aru saada, mis silindriasetusega mootor on? Tundub, et sa ei teagi, mida tähendab vertikaal ja mida horisontaal.
Oskab keegi öelda, miks masin niimoodi paugub ja plärtsub? Muidu läks topkat tehes pmst korraga käima, nüüd peksa oimetuks ennast :-x http://youtu.be/INxhC93rrMk küünlaid sai ka proovitud erinevaid, ikka sama jama.
