Prillidest peaksgi saama taastada ka, aga noh, sitt see, et saad max 3-5 cm alla lasta, siis tuleb esigondel või esiporikas vastu
Prillidest peaksgi saama taastada ka, aga noh, sitt see, et saad max 3-5 cm alla lasta, siis tuleb esigondel või esiporikas vastu[/quote] Jah aga kuidas prillidest lasta? ja mul ongi vaja veits lasta 2-3 cm
Jah aga kuidas prillidest lasta? ja mul ongi vaja veits lasta 2-3 cm[/quote] Kui ei eksi, siis keerad prillid lahti, surud alla ning uuesti kinni :roll:
kui piaggiole karpa peale panna, siis klapilehed sisse ja karpa kohe peale või läheb tihend ka vahele vms? Kuidas saab kontrollida et bena kätte saab?
karpa ja kolle vahele ei lähe, aga ploki ja selle kummijunni vahele läheb, tglt mai tea, kui tal sama süsteemiga karpa nagu minarellil siis on nii!
Tegelikult pole seal mingit tihendit. Kollektori põhjal on minul siuke kummirant mis toimib tihendina. Muidu võib ju kindluse mõttes mingid hermetsi panna, aga tihendit sinna ei käi nagu minarellil.
Ei käi midagi, kollektoril ning klapikambril omal tihendid küljes juba. Bena saab peale siis küünal peale käiamist märg.
pffff piaggiol nii pole,sest see klapilehe korpus on kummist(pealt) ..... ühesõnaga ei lähe tarvis .. :roll:
pfff.. ma ei oska seletada... ta on ja metallist,aga tal on mingi imelik üleminek teatud kohast.... aga igatahes tihendit küll vaja ei lähe .. :roll:
Klapilehe kestal pole seda kummist osa. On kollektori põhja all see kummist rant. Aga tihendit ei ole vaja jah.
Selle kummi pärast jaurab kindlasti. Ja kui sul suurema aH aku peal on, siis arvad, et jõuab ära toita ?
kindlasti mitte.... sest aku on aku... mõtle loogiliselt,kenekast tuleb ikka samapalju voolu ju,algul natuke aega on ja vb parem aga kui aku jõuab oma normi keneka suhtes,ss tuleb ikka sama välja.... võid panna sinna kasvõi mai tea mingi traktori aku... kui kenekas ei jõua ikka ära toita,ss pole midagi teha kui väiksema võimsusega pirn ... :roll:
Kunagi mõtsin ka kaval olla ning toppisin 60w halogeen H4-ja tsinsule ette, peale mõningast sõitmist oli tulemuseks pekkis pingeregulaator ning kui ma ei eksi siis hiljem tuli ka mähis välja vahetada..
