Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. mar10
    mar10 New Member
    699
    üks küsimus veel, kas on vahet mis pidi klapilehed (no see asi mille kyljes need on) paned?
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    seal serval on märk olemas mida võrdle selle piirajaga mis ei lase sellel lehel nii lahti minna,ss saad aru .. :roll:
    ise teen muidu nii,et ükskõik kuidas,peaasi,et vahet poleks :roll:
  3. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    oleks vaja kiirelt nõu ! :roll: roller ei lähe korralikult pöörde ,hakkab nagu minema ja siis hakkab nagu puterdama ja sõites tulevad sellised jõnksud sisse , tegu on 2t rolleriga . Tegin enne seda karpa puhtaks ja panin köik nii tagasi nagu peab . Küünla järgi vaadates on segu normaalne . Niiet oleks vaja teie abi :roll:
    Ette tänades!
  4. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    oled kindel ? peaks saama palju bensiini peale kui puterdab .
  5. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    just vastupidi
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    nüüd ma ei saa aru :roll:
  7. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ei ole vastupidi , puterdama hakkab siis kui saab paljus koguses bensiini ja ei jõua ära põletada seda suurt kogust mis mootorisse läheb , seega hakkab ta puterdama mitte pooma !
  8. MJbike
    2,509
    nüüd ma ei saa aru :roll:[/quote]
    kui kohapealt lähed e. pöörded väiksed ja saab piisavalt peale ning liigub, kui pöörded kõrgel siis jääb väheks ja hakkab jamama.
  9. Z0ne
    Segu vaadatakse pärast täisgaasil sõitmist, tühikäigul tiksudes läheb küünal tumedamaks.
    Puterdab siiski siis kui rikas segu, lahjaga hakkab kõvemat häält tegema ning lõpus ka pooma.
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    [/quote]
    täpselt nii see on mul , kõrgetel pööretel jamab
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    lasingi gaasi nii põhja kui läks aga lõpuni päris välja ei läind sest jukerdas(ja peale seda vaatasin küünalt ja see oli pruunikas pole väga tume olnud , ainult õrnalt tume) , sõites hakkab ka jõnksutama kui gaas põhja suruda
    aga eks ma homme keeran seda segukuvi pisut tagasi ,äkki on kasu :p
  12. pav
    pav New Member
    30
    Kui karpa reguleerimisel reguleerida pöörete kruvi, siis peab kruttima päris mitmeid ringe ennem, kui pöörded muutuma hakkavad. Kas see muidu normaalne, et koheselt reageeringut ei ole?
  13. Z0ne
    See on normaalne et kohest reageeringut ei ole.
  14. Tezz
    Tezz New Member
    226
    HELPP, miks rolleri ei tõmba kohapeal eriti hästi pöördeid üles ja ei jõua kohalt minema minna?
  15. karla103
    karla103 New Member
    159
    Tal on isetehtud varika puks ka :) äkki selles viga ? küünal korras . küünlavärvus timm .
  16. Jou12
    Jou12 New Member
    2
    Tere,
    Mõtlesin, et kuna rolleri hall värv on üle visanud, siis võiks rolleri katta 3D carbon kilega. Kas keegi teaks kust saaks seda odavalt ja kui palju umbes vaja läheks?
  17. MJbike
    2,509
    seda jube porno teha konaruste jms.tõttu ei soovita.
  18. ennokas
    ennokas New Member
    431
    http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=136364 Keegi müüb!
  19. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    oleks abi vaja .Nimelt sain ss eile oma malakale peale 19mm karpa aga ei tea mis düüs seal sees on ,sest pole peale märgitud.Aga ehk saaksite mulle soovitada millist düüsi vajab streetrace + 19mm karpa (TNT) :roll:
  20. try all
    try all New Member
    821
    70 ja 90 vahel ma arvan :D mul oli vist 17,5 karpa ja 78 düüs cpil , streetracega ja oli enamvähem timmis
