Help@Chat
  1. Z0ne
    Jääb vast jõust puudu, omal käib kerge nõksuga ära. Ehk on nii palju sitta vahel et lihtsalt ei taha liikuda. Kui leiab mingi üliväikse käppadega tõmmitsa, siis võta sellega maha.
    Ning phva toores EI sobi PHBG peale, seda kinnitab alustuseks see et mõlemale tüübile on eraldi toored, ning kui soovi on võin mõlema keermemõõdud üle mõõta.
  2. antttu
    antttu New Member
    288
    kust saada stickerbombi kleepsuraamatut ja mis selle hinnaks ka on?
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    väike küsimus,et mida annab sportsidur ja sidurikell juurde ???? lihtsalt peab kauem vastu või on see seotud võimsusega või sellega,et asi on kerge ja läheb kiiremini pöörde ??... :roll:
  4. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Juurde vist väga midagi ei anna, aga eelis originaal sidurite ees, et saab reguleerida.
  5. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Kas aeroxi stock gaasiamorti on võimalik regullida ??
  6. ssanja
    ssanja New Member
    504
    siuke küsimus , et kas minarelli hor. sumps istub morinile ? või peab üle keevitama ?
  7. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    ei istu:) peab natuke keevitus tööd tegema et sobiks.
  8. ssanja
    ssanja New Member
    504
    tänan kiire vastu eest ;)
  9. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Haakub paremini ka vist :roll:
    Kuskil raamatupoes oli kunagi mingi 20€ vist
  10. PedakROX
    1,014
  11. antttu
    antttu New Member
    288
  12. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Selline probleem Neosega : Paar nädalat tagasi valgusfoori tagant hakkasin ära minema ja siis roller lihtsal poos kinni , panid uuesti käima andsid gaasi poos kinni, Siis seisis nats hakkas uuesi normaalselt tööle . j2rgmine päev aga oli sama asi aga siis roller enam ei hakkandgi tööle. Sai siis karpa puhtaks tehtud, küünal üle vaadatud. Siis nagu jälle töötas 2 nädalat ja nüüd sama jama. Proovisin karpa jälle puhtaks teha aga ei midagi.
  13. Z0ne
    Kütus ikka karpani jõuab?
  14. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
  15. Z0ne
    Omal oli sarnane viga kui vaakumklapp jamas, alguses kiilus täiesti lahti, kui lõpus oli kuidagi pooleldi lahti ning ei andnud vahepeal piisavalt kütet peale.
  16. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    kuidas seda kontrollida ?
  17. Z0ne
    Pmst esimese asjana tasuks kontrollida küll kas ujuk sulgub/avaneb korralikult, võttes karpa maha, põhi küljest ning puhudes sinna auku kuhu bensiinivoolik käib, ise samal ajal liigutades ujukit üles-alla. Kui ei avane ujuk korralikult, ise alla vajudes, on sitt vahel ning see põhjustabki poomise. Kui aga kõik toimib siis tasub vaadata üle juba vaakumkraan.
    Bensiinivooliku alla mingi topsik, ise vaakumit korra imedes vaata kas tuleb ainult väike nire, või ikka korralikult bensiini. Nire puhul vaakumkraan ei avane täielikult, samuti kui ilma vaakumit imematta tuleb bensiini, ei sulgu vaakumklapp korralikult.
  18. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
  19. PedakROX
    1,014
  20. ML4HT
    ML4HT New Member
    Kuidas kickstarterteri vedru vahetamine käib?
