Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    väike küsimus.... mis värv on akrüülkrunt värv ?? kas seda võib alusvärviks kasutada ,ja miks on selle nimi just akrüülkrunt värv ?? :eek:
  2. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    akrüül tähendab vesi paasil .ja pealmine kiht peaks samuti vesi paasil olema muidu võib tekkida sulamine .Alküüd on lahusti paasil.
  4. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ja kas ma tohin seda alusvärvina kasutada ? ehk nagu krundina ? :eek:
  5. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kui sa loogiliselt mõtled, siis muutub just :D
  6. Z0ne
    Täpselt, kui liigutada päripäeva süüteandurit, muutub süüde varasemaks.
  7. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Täpselt, kui liigutada päripäeva süüteandurit, muutub süüde varasemaks.[/quote]
    on jah kle, tänan. Mitu mm muidu seda peab liigutama et väga varaseks ära ei tõmba?
  8. Z0ne
    Ennem tuleb teada mitu kraadi või mm enne üss, ning kui keerata, tasub väga vähesest alustada. Sellisel teemal tasun kellegi targemaga ühendust võtta, näiteks kasutaja Tuur.
  9. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
  10. jott
    jott New Member
    1,489
    Jah võib kasutada, kuna sobibki plastist pindadele. Akrüül on vee baasil. Ühesõnaga võib seda veega lahjendada.
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    suur-suur tänu,ootasin vastust 2 päeva ja lõpuks sain kah 8)
  12. ssanja
    ssanja New Member
    504
    mis mootor on malagutil ? minarelli horiz. ?
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    Rolleril jah.
  14. pav
    pav New Member
    30
    Kas keegi oskaks öelda, mis värvidele võiks vastata Malossi sidurivedrud võrreldes NARAKU (Minarelli) sidurivedrude komplektiga, kus on komplektis kolme värvi vedrusid - valge 1000, must 1500, punane 2000. Kas näiteks Malossi kollane = Naraku must, Malossi punane=Naraku punane või ei ole need nii võrreldavad?
  15. Z0ne
    On küll võrreldavad, ainuke asi et Malossi müüb kahte sorti vedrusid - eraldi ning komplektis. Komplektis on must kõige nõrgem, valge tugevaim. Eraldi ostes vastupidi. Komplekti omade tugevust ei oska öelda peast, eraldi ostes aga valge 1000, kollane 1500, punane 2000
    Malossi Naraku
    valge valge
    kollane must
    punane punane
  16. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kas keegi teab mis on Peugeot Speedfiht 2 LC variaatori rihma mõõdud? Enda omal on need nii kulunud, et neid pole võimalik välja lugeda.
  17. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
  18. kev
    kev New Member
    146
    Äkki kellegil on kogemusi, et mis võib r-il viga olla kui põhjagaasiga hakkab vilisema variaatoris?
  19. MJbike
    2,509
    dellorto 21 mm tuleb originaalis manuaaltooresega?
  20. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Kuidas ma saaks teada, et mul on vaakum klapp omadega sussid visanud?
    Karpa põhja keerasin lahti, et düüsi vahetada ja siis jooksis tuimalt seni kuni ujuki ülesse lükkasin.
