Mass korras .Küünlaid proovitud mitmeid nkg bosc jne .Ise arvan ,et magneetoga ja mähisega mingi jama .
Mul endal sama teema, tühipööretel säde nõrk. Vahetatud mähis, süütepool, küünlaid mitmeid proovitud, teine CDI peal. Ikka sama teema.
Kas vabajooksusiduri ja variaatori vahele pannakse ka seib (pildilt nr.7 seib) või pole vajalik? Mootor Minarelli H, variaator Malossi Multivar. http://beedspeed.com/html-pages/HowToFitVariatorAndRollerWeights.htm
sain nii palju targemaks kes asjaga rohkem kursis ,et megneeto väsib ära ja ei anna enam piisavalt särtsu edasi.täna proovisin tuttava oma ja läks teisest matsust tööle.nii,et mure lahendatud.
keegi võiks siia visata mingi pildi/lingi kus oleks pilt kinkelepingust,tahaks näha mida see paber endast kujutab ja oleks hädasti vaja :roll:
Sellise asja kohta pole sul mingit planki :lol: Notari juures tehakse ja poolte kohustused ja tingimused lähevad seal ka sisse. Kinkeleping on saatanast! Kinkija saab oma kingitud asja ka tagasi nõuda, kui kingisaaja mängib mu...nni või käib kinkijale lihtsalt närvidele.
Kas multivari omanikud ei oska kommenteerida, kas panna seib või mitte? Rullikute kaan tundub madalam olevat, kui stocki oma võib-olla selle tõttu näidatud seib sinna? Kui kiirus üle 60kmh ja gaasi natuke järgi anda, siis tekib nagu variaatorisse kõrin, kui kiirendada kaob kõrin ära. Gaas täitsa maha lasta, siis samuti kõrinat ei kostu. Variaatoris rullid 3x7g ja 3x4g. Millest see kõrin võib tingitud olla? Rullide g liiga erinevad?
Seib pole kohustuslik, kuid tänu sellele liigub masin paremini - variaatori reguleerimisseib. Kõrin tuleb vast jah liiga erinevatest rullidest, kergemad rullid ei ole enam nii tugeva jõuga välja surutud ning hakkavad loksuma.
jh, kui see silku pole tehasest(raami nris tuleb välja et 80 cc ja siis ei saa) aga kui kellegi poolt paigaldatud siis saab.
172* Ning politseinik võib ikkagi asja ekspertiisi lasta viia, kui on piisav kahtlus et asi ei ole 49ccm
selline küsimus,et kas ostu-müügi lepingusse lähes ss need 2 rida numbreid mis on raami sisse trükidud või läheb vaid 1 ???
