Help@Chat
  1. Ruut
    Ruut New Member
    107
    IKKA OOTAN ABI!
  2. Z0ne
    yamahal käib klapikambri ja kollektori vahele tihend, aga proovi topkaga tööle panna, et lase küünlaaugust natuke bensiini sisse ning käivita siis masinat.
    komp mõõdik käib lihtsalt küünlaauku spets adapteriga, seejärel gaas põhja ning starterit/kicki.
  3. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    jep mõtlesingi seda,et äkki panin valesti kokku ja selletagajärjel süüde nats vale äkki. kui nukkvõll õigesse asendisse panna kas peaks siis F või T peal olema? :roll:
  4. RapsiPoiss
    RapsiPoiss Member
    233
    Vertikaal on jah, peugeoti mootor, aga mul on uuem dio millel on horisontaal, bloki kinnitused on ka üleval. Väga ei usu, et minarelli on ..
  5. minim2gnus
    Lihtsam otsingut kasutada.
    Aga võid vaadata neid teemasid:
    http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=5&t=68661
    http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=5&t=63549
    http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?p=1180979
  6. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    äkki morini vms ?? :p ei oska ka täpselt õelda :roll:
  7. ###
    ### New Member
    tervist jälle, kellegil on ideid miks gaasi andes tuleb mootorist metalliklõginataoline heli, see on ainult alguses kui kohapealt minema hakata. mootor on 4taktiline kui see midagi muudab. vb on rullikud läbi vms?
  8. minim2gnus
    Klapid vms ära paigast või võimalus et varjos see starteri junn jääb kinni :D Mul jääb, ning paaril veel, kellel 4t masinad... :)
  9. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Mis võib viga olla, kui vajutad suunatule lülitit, siis ei vilgu vaid põlevad ainult ja el. starter ei anna endast mingit märku ning signaal ka põriseb vaikselt ?
  10. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    releed
  11. minim2gnus
    Asi ei ole relees, aku lihtsalt nii tühi, või kui akut polegi peal, siis genekas ei jõua lihtsalt voolu anda... Lisaks sellele peaks ka masin halvemini käivituma, kuna säde pole nii korralik. Mul oli enda masinal ka aku täiseti tühi phmt. Siis ka suunad ei töödanud. Kui aku täis laed ja suunad ikka põlevad ainult, siis relee kutu.
  12. minaise
    1,322
    Aku on vink-vonks, käivitub nii nagu kuidas kunagi, mõnikord esimesest laksust, mõnikord 3-4 alles. Siis jääb jah üle, et relee, aga need asjad läksid kõik ühe korraga. Et tuleb siis kuskilt muretseda suunatule ja starteri releed uued vist jh.
  13. joss13
    Yoyo kui teate Harjumaal (ka linnades) maalrit, kes teeb soodsa hinnaga normaalse kvaliteediga tööd, ss PS! Mul oleks vaja AINULT lakkida ning lakk oleks kahm minupoolt!
  14. minim2gnus
    Äkki mõni kaitse puudu, ja tänu sellele tekkis ülepinge vms... ning lõi starteri relee ka läbi ... Proovi alguses suunaka relee vahetamist, siis starter. :)
  15. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    poole gaasiga järab nagu vahele/või puterdab ,kui gaasi põhja keeran siis norm/põhjas gaasiga ka nagu lõpus poob/ei ei lähe põõrde piisavalt.?! 4t
  16. minim2gnus
    Puhasta karpa ära, vaata, et midagi ei oleks ujuki nõela all, või kuidagi poleks kinni jäänud see... Vaata membraan üle, puhasta ära, düüsid tee puhtaks.
    Kui see tehtud, pane masin käima ja hakka segukruviga mängima. Vaata, et kusagilt lisaõhku ei saaks jne ... puhasta õhufilter.
  17. jorss300
    jorss300 New Member
    10
    kuidas saavad klapid vales asendis olla? süütenurka ka hiinakal muuta ei anna. kui endal ühe hamba võrra nukk vale oli siis töötas ilusti, pigem jah saab liigselt kütti peale, proovi ilma õhufiltrita vata kas läheb paremaks. nuka paned nii paika et paned t tähe sinna m2rgi juurde ja nukk nii et suur auk üleval(otse) ja kaks v2ikest kohakuti silkupea äärega
  18. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    tean,et süütenurka ei saa muuta jne. see kõik sai õigesti juba algusest peale(korra tekkis kõhklus lihtsalt),vaja veel karpa üle vaadata ja siis segu õigeks,ja ilmselt ongi timm 8)
  19. joss13
    Pole siiani veel sellest suurt numbrit teinud, aga nüüd, kui ikka plaan kõik tibenstobens saada masinal, tahaks uurida, et mida tuleks muuta, kui masinal on pöörete kruvi täiesti kinni keeratud, aga ikka töötab madalatel pööretel? Kas nõela tuleb ikka tõsta või hoopis madalamale lasta, et paremini kätte saaks?
  20. minim2gnus
    Et paremini kätte saaks, tuleb nõelal alla poole tõsta seda astet, ehk paned kõige madalamale astmele ( kõige rohkem nõela alumise otsa poole, mis karpasse jookseb )
    Segukruvi timmi veel...
