Help@Chat
  1. Ml4
    Ml4 New Member
    Milline kruvi siit tühikäigu kruvi on ?
  2. minim2gnus
    Tee korralikum pilt, siit küll pole midagi aru saada ning ütle ka, kas gaasitross jooskeb karpale otse pähe või küljepeale kuidagi ?
  3. jott
    jott New Member
    1,489
    Pildil ju selgelt näha, et otse "pähe" jookseb. Tühikäigukruvi on seal vasakul, vasekarva. Sissepoole keerates tõstab siibrit ja pöörded tõusevad, vastupidi aga langevad.
  4. minim2gnus
    Ma ei tea,mul ainult seda kruvi otsa näha (see vasemoodi).
  5. Kossur
    Kossur Member
    349
    http://www.youtube.com/watch?v=KDSnS990 ... e=youtu.be
    Noo asjatundjad. Öelge milles viga.
    Rolleriks Yamaha aerox 2002.
    ROller on just kokku pandud ja simmerid ja laagrid on vahetatud.
    Silinder Polini Corsa
    Karpa 21mm ja muud asjad varios vahetatud aga need ei ole selle video probleemiga seotud.
    Roller on kahe rolleri juppidest kokku pandud (üks on 2002 ja teine on 1998 või 9 mis mõlemad töötasid enne ühtse kokkupanemist.
    Uute juppidega läks 4 vändalöögiga ilusti käima aga mure siis nii nagu videol näha.
    EI taha üldse pöörde minna ja siis lööb ka väikse sähvaka sumpast välja.
    Eeldan et probleem võib olla elektri poole pealt aga mõlema rolleri jupid mida olen proovinud on enne korralikult töötanud.
    Olen proovinud teise aeroxi mähise,magneeto,süütepoole ja muude vidinatega. Neid erinevalt kombineerides ja ka ainult ühe või teise mähist,magneetot proovinud. Ei midagi ikkagi. Erinevaid küünlaid proovinud. Teist karpat proovinud. Ainult bensiiniga proovinud. Ilma õhufiltrita proovinud.
    Ette tänades,
    Martin
  6. Azv
    Azv New Member
    639
    Proovi lisamassi
  7. Kossur
    Kossur Member
    349
    Korda sain. Ühendasin starteri massijuhtme ära ploki külge ja asi korras. Aitäh abi eest.
  8. pohjakas
    pohjakas Member
    226
  9. rockit1
    rockit1 Member
    100
    Ei lähe enam käima. Kõõga
    Hakkasin tõõlt koju tulema , kütet oli ka vähem kui liiter sain 100 meetrit ära sõita , käis bõõõ ja suri välja. Ja enam käima ei lähe, lükkasin seda raibet 7 kilomeetrit kodu. Sitaauguni selles masinast. Panin paagi täis. Isegi ei luba käima minna. Säde olemas ja korralik. Tofkaga proovisin ei midagi. Peksin kicki ja andsin starterit siis tegi korraks lubamise , ainult siis kui mitu korda peksin kicki ja starterit. Arvasin ,et ta on täis , aga mitu tundi seisis. Kui ennem kedrasin starterit siis lõi küll kütte haisu üles. Aga ei luba isegi .
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    Re: Ei lähe enam käima. Kõõga
    õhufilter umbne äkki , puhasta ära
  11. exiden123
    exiden123 New Member
    351
  12. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    proovi järgi siis saad teada ;) , aga muidu kahtlaselt soodne tundub see
  13. ###
    ### New Member
    kas peaks panna suurema düüsi kui toimub üleminek 50cc -> 72cc-le?
  14. minim2gnus
    Düüs kindlasti suurem, super oleks kui ka suurem karburaator.
  15. exiden123
    351
    Olemas makk,supakas,võim,kõlarid, aidake soundboardi ehitada. D:
  16. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Pole midagi, maki pluss ja miinus aku külge, kõlarid võimu taha ja võim maki taha.
  17. exiden123
    351
    tänud mees, :D
  18. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kas võim ei tuleks akule järgi panna ?:D Ja võimust peaks minema juhtmed makki ja woofrisse ja kõlarid ühendad makiga.
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Elementaarne et võimu ühendad ka aku külge. Kui sul on supaka võim siis kõlarid paned lihtsalt maki külge. Kasuta googlet.
  20. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Miks ma peaks googlet kasutama ? :D Ma ju kirjutasin kutile kuidas ühendada, lugeda sa ka veel ei oska.
