Help@Chat
  1. simo124
    simo124 New Member
    Mul tekkis probleem rolleriga peale kolvi ja rõngaste vahetamist, nimelt masin ei taha tuure üles enam võtta ja sooja mootoriga enam ei käivitu ja kui külmast peast tööle panna siis on max kiirus 30km/h ehk keegi oskab öelda mida kontrollima peaks mul endal mõistus juba otsas.
  2. minim2gnus
    Lols, sissesõit tegemata, tee ennem sissesõit ära, siis liigub ka masin :/
  3. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    saab palju peale , ei jõua kogu pealetulevat bena ära põletada vast .
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    midavittu, sain lõpuks first stardi, peal oli 110düüs, gurtneri 12mm karpa, üldse pöördesse ei läind ega midagi, igaltpoolt pritsis bena, ei olnud nagu õige värk, panin väiksema düüsi, 72 düüsi, läks normimalt pöördesse, tuli nagu vedu ka, aga küünal ikka must täiesti, aga nagu mv?? :D mhr replica 70cc 12mm karpa ja 72düüs on suur? igast tuning asjad peal jne...
  5. Karmps
    Karmps Member
    311
    MHR Replicia 70cc ja 12mm karpa nüüd küll kokku ei lähe :) Soovitan vähemalt 17.5mm karpat, siis ehk toidab ära ka 8)
  6. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Kas 2007a Jog R'il on CDI piiratud?
    Ja kas stock sumpsile(muu on ka stock) on mõttet panna stage6 mediumi surveka? :)
  7. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    bena palju, õhku vähe.
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    mida ta ära toidab? :D praegu oli küünal nii must kui must edasi ei liikund, laps sõi liiga palju just ju...
    12mm karpa ei lähe jah, mul tulemas 24mm stage6 pwk, aga see peaks siis 20x suuremaks jääma ju , kui mul 12mm karpa stockiga oli 86 düüs paras, nüüd 72 ja suur???
    video ka sellest 110 düüsist:
    http://www.youtube.com/watch?v=FbMf8WeX ... e=youtu.be
  9. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    CDI-st ei tea.
    soovitaks just pehmemat survekat , muidu ei tõmba variaatorit lõpuni välja .
  10. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    saab rohkem õhku, kui suurem karpa .
  11. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    no kunagi plaanis vb reverse panna siis stage 6 medium pidi hea olema aga kas stockile on mõtet katsetada?
    ja kas CDI on sama mis Roxil kes oskab öelda?? Selles mõtte, et kas sport CDI annaks midagi juurde??
  12. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    stock jupid on stockile mõeldud , aga see on keskmise jäikusega ,etsiis võib kah isegi , aga eks see proovimise värk on .
    aga muidu CDI kohta: kui CDI piirab siis ei lase pöördeid kõrgele vaid hakkab pööretega niiõelda mängima. seda saad nii ka katsetada kui tõmbad rolleri hargile , paned gaasi põhja ja vaatad kas tömbab pöördesse korralikult .
  13. ###
    ### New Member
    Rolleriks siis TMS Speed 50cc(stock), minek üpris hädine ja plaanis oli siis uus silindrikomplekt osta. Kuna tean üldiselt vähe rolleritest ja pole õrna aimugi mis mootor sellel jurakal peal on, siis küsiks:
    http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood/det ... v?sef=hcfp
    või
    http://www.cn-parts.ee/vana/et/pood/det ... g?sef=hcfp
    kas 1 variant üldse sobib sellisele rollerile ja kas oleks hädapärane ka uus karburaator osta(või piisab lihtsalt suurema düüsi panemisest?ja kui palju suurema?)
    ettetänades, ### :)
  14. minim2gnus
    Mõlemad sobivad, super oleks ka uus karburaator, kuid saab ka ainult düüsi vahetusega läbi.
    Mootori ploki nimetuseks on siis sellel: Hiina 4t 139QMB/QMA. Sellel isendil peaks olema 139QMB.
    Düüs oleneb masinast, aga noh eks ta sinna 70 kanti j22 :)
  15. ###
    ### New Member
    krdi tark mees oled! Suur aitäh abi eest! :)
  16. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    125cc atm,ei lähe käima hästi. kui käega piirata õhuauku siis nagu läheb käima(toores peal),soojalt läheb vahest ilma piiramatta ka. et põhimõtteliselt nagu vist ei saa bena kätte w? karpa on puhastatud.äkki liiga hõre? :| ideid? :eek:
  17. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Areal originaalis süütelukust 4 juhet,aga mul teine süütelukk(kahega).
    Kicki andes on säde koguaeg,mis juhtmed süütelukku minema peavad?
    Originaalis on CDI-st Must/Valge,starterimass ja CDI-st Must,Oranz,mis läheb aku + peale ja spido ning Roheline/Punane,mis läheb pidurikonnadesse,suunarelee,ja mingi diood vms(diode ingliskeeles(mis see on,mida teeb??)).
  18. Larsen
    Larsen Member
    271
    masin: aprilia sr 70 r mure: sõitsin, suri välja, tööle ei lähe, klapilehed korras aga käivitades viskab rõhuga õhku välja ja mõnikord leeki ka, palun jagage teadmisi kelles samasugune asi olnud?
  19. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Proovi teist küünalt.
  20. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kuskohast ta sul õhku välja ajab ? :D ja kuskohast leeki ? :D
