Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. Z0ne
    Summutist, mujalt ei saa visata.
    Vaata ega lisaõhku ei tõmba, tavaliselt lisaõhu teema kui leeki viskab.
  2. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    kottis võib ka olla, vaata komp. üle
  3. Larsen
    Larsen Member
    271
    Proovisin teist küünalt, lisaõhku ei saa kuskilt. :|
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Mis tal tühitoru all, et leeki viskab ?
  5. Larsen
    Larsen Member
    271
    [/quote]
    Mis tal tühitoru all, et leeki viskab ?[/quote]
    mis sa sellega mõtlesid?
  6. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Kas keegi oskaks öelda milles asi võib olla? Roller läheb ilma gaasita korraks tööle ja nii kui gaasi paned siis on pöö.
  7. Z0ne
    Lisaõhku tõmbab kusagilt, kui lampi hakkas ning tühikäigul kõrged pöörded.
  8. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    huvitav, sest uus on silinder koos tihenditega..
  9. Z0ne
    Kui üle mindud 50cc'lt 70'sele siis väike düüs lihtsalt.
  10. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    ei üle on mindud 50cc spordile.
  11. Z0ne
    Tühikäigul siis töötab korralikult asi? Või tahab ära sõita?
  12. minim2gnus
    Kui tegemist on 50cc spordiga, siis aitab, kui segukruvi 2 vms tiiru väljapoole keerata. Vähemalt lahja 70cc oli nii. Naraku 70cc 2t. Keerasime 2 vms tiiru väljapoole segukruvi ning asi töötas, proovi / katseta, äkki sul ka vaja ainult segu timmida.
    E: Loodan, et said aru, ühesõnaga vaata, et kusagilt lisaõhku ei saa + timmi segukruvi.
  13. Z0ne
    50cc ei vaja timmimist kui üle tuldud 50cc pealt.
    Suurema kubatuuriga ainult vaja rohkem kütust, kuna mahub rohkem õhku.
  14. minim2gnus
    Kas 50cc Spordil pole siis kanalid jms suuremad, kui stock 50cc -l ? Kolvikäik teine ? Mis selle 50cc spordi mõte siis on, kui ta on sama võimas, kui 50cc stock ? Proovida ju võib , segukruviga timmimist, kui ei saa tööle, paned tagasi nii nagu oli.
  15. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    segu näppisin juba, see ei aidanud. Kuidas aru saab kas saab lisaõhku või mitte ? masin muidu neos 06.
  16. Z0ne
    Ei ole mõtet kruttida, 50cc spordil ja kõikidel erinevatel silindritel vahe on kanalite suurustes ning ajastuses. Kanalite suurus ei loe, kütust mahub sinna ikka ühe-sama palju.
  17. minim2gnus
    Vaadad Kõik kinnitused, tihendid värgid üle, sumpa äär vms... Vaata proovi, seda ka, äkki tahab just masin rohkem õhku peale... Võtad karpalt originaal õhupuhasti küljest ning proovid niimoodi käega mängides, et lased rohkem ja vähem õhku peale... Vast saad aru.
  18. minim2gnus
    Jälle targemaks saadud :)
  19. Z0ne
    Lisaõhuga, nagu juba ütlesin, on tühikäigul jube kõrged pöörded, tühikäigu kruvile ei allu. Käima läheb ka tavaliselt sitalt.
    Summuti ei loe lisaõhuna, kõik peale karpa nõela ning enne väljalaske ava on lisaõhk, muu ei ole.
  20. Sassu+
    Sassu+ Member
    309
    Proovisin ilma õhufiltrita ka. See sumpa võib küll olla, sest see kõver ja sumpa jääb selles väljalaske kollektorist natuke üle ääre .vast saad aru
