Help@Chat
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Keegi oskab soovitada millega variaator ära blokida et jahutustaldrik maha saaks,oleks vaja rulle vahetada ning pole trelli ega normi takistust.
    Andke soovitusi,alguses panin takistuseks mutrivõtme,aga need painutas ära.
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ei soovita midagi sellist vahele panna , mina tegin nii , võtsin jahutuse plasti ära mähise juurest , sealt juurest panin sumpa kinnitusse suurema poldi , et kui varjaatori juurest keerama hakkad , siis to blokeerib ära sealt ja saad ilusti lahti , aga soovitan et parem keegi hoiaks sul seal seda . Edu !
  3. antttu
    antttu New Member
    288
    kollektor maha, kruvvar vända vahele ja keerad mutri lahti
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kuidas see suurem polt peaks aitama?See ei lähe sisse kuhugi ju,tuleb teiselt poolt välja.
  5. exiden123
    exiden123 New Member
    351
  6. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    piklikum*
  7. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    selle video j2rgi ei soovita üldse teha , võib vario tükid katki minna .
  8. evvuu
    evvuu New Member
    241
    masinal enam jõudu pole, hiljuti oli küllaga veel. Küünal ilus pruunikas, kompressiooni on(proovisin näpuga, lõi korralikult näpu vahelt õhku).. ehk keegi teab mis viga?
  9. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Kuidas t2psemalt jõudu pole ?
    Sitt bena äkki ?
  10. evvuu
    evvuu New Member
    241
    lihtsalt, rutska põhja keeratud, edasi ei lähe nii nagu peab... kogu aeg sama bensiiniga sõitnud
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    vaata kas õhufilter puhas ! või äkki tõmbab karpa juurest lisaõhku ja uputab üle . siis silindris ei jõua bena ära põleda ,sest seda tuleb liiga palju. ja tänu sellele ei võta pöördeid ja pole jõudu .
  12. exiden123
    351
    leia läätse fookuskaugus , kui selle optiline tugevus tugevus on 1 dptr.,
    leia läätse fookuskaugus, kui selle optiline tugevus on 10 dptr
    leia lääte proline tugevus kui selle fooukuskaugus on 10cm
    üheläätse fookuskaugus on 5cm, teise fookuskaugus on 40min, kumma läätse opriline tugevus on suurem ?
  13. kapusta
    kapusta New Member
    194
    kuidas r-il magneetot maha saada, kõik poldid mis sinna väiksesse auku keeratud on on kõveraks läind ja tõmmitsa käpad tulevad tagant ära lihtsalt, auk sai veel suuremaks puuritud ja keere sisse tehtud aga ikka lahti ei saa, andke nõu
  14. ennokas
    ennokas New Member
    431
    spets tõmmits selle jaoks
  15. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Kas nii ei saa teha , et teen ostjaga ostu-müügilepingu ja ta pärast ise arkis kirjutab ümber enda nime peale ?
  16. pav
    pav New Member
    30
    Nii saabki. Kui oled alaealine, siis peab vanema luba ka ostu-müügilepingul olema.
  17. LeTrigger
    LeTrigger New Member
    Küsimus siis selline:
    Kas Pesukott SP1 radikas ja süütelukk sobivad SP2le?
    Ja mis on vahet aeroxile sobiva lenksupuksi ja SP2le sobiva lenksupuksi vahe?
  18. karla103
    karla103 New Member
    159
    Tervitus aidake kas on süütemähis läbi kui aprilia sr50r spido ei tööta suunatuled ei tööta aind geneka pealt töötavad . Ja magneeto plastiku alt viskas kärsa haisu .
  19. Z0ne
    Spidod asjad ikka aku pealt, vaata enne kaitsmed üle. Kärsaka kohta ei oska öelda.
  20. kapusta
    kapusta New Member
    194
    mingi lühis kuskil arvatavasti kui kärsakas üleval
