Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. karla103
    karla103 New Member
    159
    Mis sumpa vastu vahetada yasuni r? ahtena sport pro 70cc aprilia sr70r masinaks piaggio blokk .
  2. burmeister
    burmeister New Member
    ok teen õhtu poole proovi kui tervis parem :lol: :roll:
  3. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ära vahetagi.
    Palju amorti õli panna, kui simmereid ja õli vahetan?
  4. TUUR
    1,137
    100ml
  5. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    yasuni c16
  6. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Kuidagi vähe pole?
  7. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    seda juba mitu korda loetud :D Kas stock masin kohta on 78düüs palju?
    kohapeal tuksub masin hästi, käima läheb ka esimesest löögist,kuid minekut ei ole gaas põhjas hakkab nagu vahele jätama.
    lahja segu?
  8. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    mingi 65-70 oleks stokile piisav , saab palju peale ma arvan
  9. ssanja
    ssanja New Member
    504
    kindel ? ;D
  10. kiku910
    kiku910 New Member
    Kes oskab öelda, milles võiks probleem seisneda, et peab jube pikalt käiama rollerit enne kui käima läheb, automaat toores korras, rõngad okei. Samas vahepeal läheb ilusti käima ja sõidab. Vahepeal aga ei taha kohe üldse käima minna.
  11. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Mis masinaga tegu? kas 2T või 4T?
  12. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    kuidas 4t (139/QMB) magneeto maha saab? mutri keerasin ära aga magneeto ei taha hästi liikuda(üldse ei liigu :D ) :|
  13. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Tõmmitsatega kõige lihtsam kätte saada.
  14. pohjakas
    pohjakas Member
    226
    et ühesõnaga ta peabgi seal niikõvasti kinni olema jh :) otsin siis tõmmitsad :|
  15. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Magneeto ongi seal kõvasti kinni, sest magneeto on kiilu otsas. Olen ise võtnud ka nii et olen koputanud haamriga vaikselt magneeto servadele ja siis kätega kinni võtnud ja tõmbama hakand ning sõber koputas vaikselt servadele ja ja hopsti käes. Ega see igakord nii ei tule. Kui võtad esimest korda enda rolleril seda maha ja kui keegi teine pole ka seda maha enne võtnud, siis on see seal ikka päris kõvasti kinni.
  16. Rhonnister
    Rhonnister New Member
    42
    Asi siis selline, et mu neljataktiline hiinakas poob vahepeal. Näiteks kui foori taga löön klapi lahti (ei taha jalgu jääda :D), ei saaks nagu jõudu taha, kuid see on vaid sekundiks ning vaid ühel neljast korrast juhtub selline poomine. Kruttisin segukruvi edasi-tagasi, kuid ei saanud soovitud tulemust ja lõpuks keerasin algasendisse tagasi (nii nagu ta oli poest välja veeredes). Muideks külmalt käima pannes tühikäiku põhimõtteliselt ei ole, vaja natuke gaasi peal hoida ning umbes 1 minuti jooksul stabiliseerub ja tühikäik on olemas. Peale ei ole tühikäiku keeranud just sellepärast, et see stabiliseerub hiljem. Kui juurde keeraksin tahab ta ära sõita :D. Suurematel kiirustel probleeme ei ole, ainult liikuma hakates. Muideks ei ole tähele pannud kas see juhtub ka poole gaasiga.
    Mis te arvate - lisaõhk ? segu mingit moodi vale ? midagi ummistunud ?
    Bensiinifiltri põhjas on näha sodi (loksub seal bensiinifiltris). Selle vahetan lähipäevil ära. Aga selles ei tohiks probleem olla ?
  17. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Mis võib põhjustada kõrinat mootoris? 2t mootor.
  18. kiku910
    kiku910 New Member
    Tegu on 4T hiinakaga.
  19. minim2gnus
    Väga palju asju, räägi täpsemalt milline kõrin. Vändalaagrid võivad pepus olla vms... Räägi täpsemalt ning kust täpsemalt heli tuleb ?
  20. Z0ne
    Sellel masinal(SYM'i mõtlen) kahtlen et vändalaagrid, pigem kick käib vastu, pendiks pole lõpuni pesas, vario või asi lahti logisenud.
    Väike info - magneeto mitte ei istu kiilu otsas, kiil on lihtsalt et magneeto nurka ei saaks muuta vibreerimise ja pöörlemise peale. Tegelikult istub magneeto väntvõlli otsas, väntvõll on magneeto poolt õrnalt koonuse kujuline, ning magneeto surutakse lihtsalt peale. Selle pärast käib ka nii raskelt ära.
