Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    hmm kui käsi koonuka ees töötas kenasti siis saab lihtsalt liiga palju õhku peale , ma soovitaks stock õhufilter peale tagasi panna ja uuesti proovida.
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    kui ei tea, siis pole mõtet möla ajada, kosost piisab.
  4. kiku910
    kiku910 New Member
    Palju on 4t hiinaka klapivahed?
    Selline jama veel, et paned klapivahed paika 0.05 sisse ja 0.10 välja(võiks need olla või midagi muud?) Proovisin käivitada, ei midagi..Panin sisselaske klapi suurema vahega, kui väljalase ja roller kohe esimesest paugust töötas, aga sooja mootoriga sureb välja ja ei jõua enam käima minna.
  5. kapusta
    kapusta New Member
    194
    0.05 ja 0.08 oleks ideaal vist. vaata pigem karpa üle ma arvan, klapivahed ei tohiks nii palju mõjutada tegelt. endal oli kunagi mõlemad mingi 2 millimeetrit ja töötas kenasti, lõgises aint.
    ja sõbral pold üldse vahesid ja töötas ka.
  6. kiku910
    kiku910 New Member
    Klapivahed panin paika, roller lubab ja lubab ja kui käimaläheb siis käib. Niikui seisma jätan enam käima ei lähe tee mis tahad..proovisime eetriga käimapanna...mitte mingit tulemust.
    Süüdet keeratud hilisemaks/varasemaks jne, absoluutselt kõik ära proovitud ja mitte mingit kasu.
  7. karla103
    karla103 New Member
    159
    tervitus . Väike küsimus . Tegu masinaga aprilia sr70r piaggio blokk ja praegu panin polini for race 2 sumpsi ja athena sport 70cc silku on peal . Ei tea kas peab varios midagi muutma ? vedrud punased ja survekas strong .
  8. evvuu
    evvuu New Member
    241
    pole stokki.
  9. Rhonnister
    Rhonnister New Member
    42
    Võid proovida suuremat düüsi panna.
  10. mar10
    mar10 New Member
    699
    Panin rollerile uue kolvi , läks tööle ja sõitis, kuid äkki gaasi andes pöörded on laes ja kohapealt ei liigu. Probleem on õhus ?
  11. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    vario rihm pole läbi ?
  12. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kas rihm või siis ühel mu sõbral murdus reduktoris see võll ära kuhu kinnitub ka tagaratas. Oli ka täpselt samamoodi et pöördeid sai anda aga masin ei liikund.
  13. ssanja
    ssanja New Member
    504
    Mis survekas kõige paremini sobiks , et oleks minek jne kõik norm.
    Peal on: Malossi sidur (valge survekas & sidurivedrud) , 5.5 g rullid , malossi multivar .
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mis summuti all on?
  15. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Leovince zx oli vast.
  16. Anti
    Anti New Member
    345
    Siuke keiss et roller ei lähe pöördesse panen gaasi põhja ikka töötab madalatel pööretel. Mis teha?
  17. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Turtsub või mis ta teeb sul?
  18. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Ei turtsu, lihtsalt ei kogu pöördeid ülesse. Kõik hääl on norm aga lihtsalt ei kogu pöördeid. Suht lamp teema.
    Proovisime minu küünalt ka peale. Tulemus oli sama.
  19. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    mul sama nuss, süüde vale usun, aga ei oska regullida.
  20. XcPwNeD
    XcPwNeD Member
    218
    Peale karpa lahti võttu hakkas see pullima. Kuid ei tundunud karpa viga olema :lol:
    Aga no, mine tea.
