Help@Chat
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Räägi lähemalt
  2. Karliito
    Karliito New Member
    69
    Tere,
    On selline probleem et Aprilia sr Ditechil jookseb pritsungi pea juurest Mingist väikesest (u 5 mm) august tosooli välja.
    Paluks teie abi kallid foormulased. Ise ei mõista veel pritsungi raketiteadust.
  3. MJbike
    2,509
    Küsimus siis motoforce racingu kohta, et kas kellegil olnud ja kuda ta on võimsus/kvaliteet?
  4. DnB*
    DnB* Member
    274
    Enne oli sett selline:
    Silinder - DR 50cc Evolution
    Summuti - Yasuni Z
    Rullikud - 7g Malossi
    Sidurivedrud - Rohelised
    Survevedru - Punane
    Väntvõll - Motoforce
    Väntvõlli laagrid - Top Peformance
    Simmerid - Top Peformance
    Nõellaager - Barikit
    Sidurikorv - Malossi
    Karburaator - Stock, 86 düüs
    Kütti võttis mingi 4-5l sajale, kõige paremini ta timmitud just ei olnud. Nüüd on plaanis panna 70cc Metrakiti silinder ning suurem karpa, 17,5-19mm. Küsimus siis selles, et kui palju bensukulu umbes suureneks kui üldse suureneb?
  5. MJbike
    2,509
    eks ta sinna kuue kanti võib tulla.
  6. oPpL22
    oPpL22 New Member
    eks kõik oleneb sellest palju gaasi keerad, aga umbkaudu eks se keskmine kujuneb seal 6,7 kandis.
  7. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
  8. StreetBuzz
    Kõik oleneb sust endist, peenestad pidevalt on mingi 6-8l rahulikult peaks 4-6 olema 8)
  9. DnB*
    DnB* Member
    274
    Okei, tänud. :p
  10. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Selline küsimus, et kindlusmõttet saada, et kolb on sõitnud 500km sissesõitu vms. Et mõtlesin algul osta uus kolvikomplekt ja jätta tagavaraks see vms. Aga äkki osta lihtsalt uus kolvirõngas? Kriime ei ole kolvil aint pruuniks läind
    pildid:
  11. Z0ne
    Kolvi võid alles jätta, kuniks tõesti kriime ega midagi kahtlast ei ole.
  12. jott
    jott New Member
    1,489
    500km pole kolvile mingi läbisõit korralikult häälestatud mootori juures. Mõni kraaps siin seal kolvil ei ole samuti mingiks probleemiks, sest siiski kolvirõngad ja silindri tööpinna seisukord on see, millele peab suuremat tähelepanu pöörama.
  13. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Sissesõitu oled väga sitasti teinud. Kolb on silndrisse kinni paisund. Pildilt on näha et kolvi küljel on pruun laik.
  14. Z0ne
    Pruun laik ei teki kinni paisumisest(ülekuumenemine). Kohe peaotsast ei mäleta nüüd öelda mis tekitas selle laigu, aga kui kinni paisub, tekivad sooned.
  15. stamper
    1,083
    Ära aja lolli kuradi tuuner, silinder on tuttikas seest hooni j2ljed ja kõik. Aga juba sain targematelt teada et uus rõngas peale.!
  16. jott
    jott New Member
    1,489
    500km ei ole mingi läbisõit kolvil. Katsu kvaliteetset(võimalusel täissünti) õli kasutada. Nigelama kvaliteediga õli puhul võivadki tekkida segupõlemisjääkide jäljed kolvile. Kolvi silindrisse kinnijooksutamist need ei näita.
    Võid 1200 vesiliivakaga rahumeeli need pruunid laigud maha nühkida.
  17. Milpsta
    Milpsta New Member
    94
    selline küsimus, et kas võib karpa olla , kui masin tööle ei lähe , nagu ei saaks peale või midagi , vahepeal läks tööle ka , gaasi peale keerasin siis kohe jörrrr ja suri välja , eriti minna ei taha ka
  18. Z0ne
    Ongi karpa viga, midagi on umbes ja ei saa bensiini peale.
    Puhasta karpa ära.
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    Kui on küttesegu nn kättesaamisprobleemid, siis EI ole automaatselt süüdi karburaator. Ka enne karburaatorit võib juba süsteem umbes olla. Filter, voolikud, vaakumkraan mittekorras, paak sodi täis, halb bensiin.
  20. MJbike
    2,509
    no 80% juhtudest on ikka karpa viga, kui just meelega bena voolikusse mulda ei toppinud
