Help@Chat
  1. karla103
    karla103 New Member
    159
    Mis settingut soovitate aprilia sr70r piaggio. Sumpaaks gianelli shot ja silkuks athena sport 70cc . mis varios muutma peab ?
  2. joss13
    Kust soovitate Carbon kilet osta?
  3. try all
    try all New Member
    821
    tõmba streetrace.org foorum lahti ja seal sitaks vendi kes müüvad, mingi vend müüs seal 1m*1,5m tükki ka
  4. joss13
    Mnjahh sellepeale ei mõelnudki :D
  5. Kossur
    Kossur Member
    349
    Kui tühikäigul käib enamvähem ja pöörde ei lähe siis võivad klapilehed ka läbi olla. Ku
  6. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    jep.
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tuttaval oli kirjelduse järgi sama asi. Küünlalt tuli tükk küljest. Võid igaks juhuks üle vaadata. Kui korras, siis ilmselt juhtmestikus viga.
    Pole kellelgi mingit kogemust?
  8. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Nagu ma arusain loetust 1 kohast ss pidi v3 andma 1hp võrreldes shotiga ss. Aga ma kindlalt ei oska öelda, endal oli plaanis v3 osta aga sain triopsi.
  9. Z0ne
    1hp rohkem kui tava shot.
  10. Anti
    Anti New Member
    345
    Mis sisi viga kui masin poob kinni kui kiirus ületab umbes 80?
  11. minim2gnus
    Nagu sureb äkki v2lja ? Ning kas see toimub isegi kohe käima pannes ? Paned masina k2ima, kiirendad 80 + ning kohe sureb välja ?
  12. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    keegi oskab öelda milles viga et spido ei n2ita , spido tigu ja spido peaks ise enesest korras olema , aga sealt rattajuurest minu arust ei toimi midagi , mida ma välja peaks vahetama , või tross kulunud ?
  13. Z0ne
    Võta spido tagant tross ära, lükka masinat ning samal ajal vaata kas tross keerleb. Kui jah, spido vigane, ei siis tross või tigu. Kui ei keerle siis võta tross alt ka lahti ning vaata kas tigu keerleb.
  14. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    nii ma võtsingi spido trossi eem spido tagant v2lja , siis lükkasin ei midagi , võtsin teisest kohast spido trossi v2lja ehk siis ratta juurest vaatasin tross peaks kyll korralik olema , aga ei tea kuidas toda vahetada kui to ratta juures läbi ? :roll: :roll:
  15. try all
    try all New Member
    821
    Käijan starteriga rolli mingi 5 min siis läheb alles käima, akulaadia taga (täkuga) läheb suht kohe, tossab jne. Masin hõre? 2t
  16. Z0ne
    Säde kehv või hõre.
    Võtad alt ratta, tigu maha, uus peale ja korras.
  17. midrace
    midrace New Member
    188
    mis nuss on, nii kui natuke tagale tahan tõmmata poob ära? karpat juba proovisin keerata kuid asjatult..
  18. minim2gnus
    Boost bottle' it oled proovinud ? :roll:
  19. midrace
    midrace New Member
    188
    boostbottle pededele, ma pole varem sellist nalja kunagi näinud, natukene tõmban sõidupealt esiotsa juba siis poob ära.
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    muuda karpa asendit,mul oli malakaga sama jama... keera karpat natuke vasakule ja probleem lahendatud 8)
