Help@Chat
  1. minim2gnus
    Sport prod pole saada :S
  2. NeoV
    NeoV New Member
    75
  3. Marten12
  4. antttu
    antttu New Member
    288
    athena sport peaks camexsis saadaval olema. Ise ütleks ka kiidusõnad sport pro kohta, parim silku sportklassis minuarust!
  5. Markoo-
    Markoo- New Member
    Rolleril variaatori juures kuskil 0-10 viliseb midagi , mis olla võiks ? rolleriks stcb08
  6. Z0ne
    Sidur, tuntud viga neil.
  7. minim2gnus
    Saada on ainult airsal ning malossi, camex ja cn-parts ise soovitasid malossit... Niiet alla tuleb malossi.
  8. minim2gnus
    Sama junn libises ka minu STC B09-al.
  9. Markoo-
    Markoo- New Member
    Pean uue siduri panema v muud moodi korda ei saa ?
  10. minim2gnus
    Ei tea, endal oli phhuj, pikapeale harjusid ära ning töötab siiani :) Eks sidurivahetus aitaks ikka vast... Kuid pole kindel, ise läbiteinud seda protsessi pole.
  11. Z0ne
    Oleks nendevahel valida, võtaks ise ka täiesti kindlalt malossi. Airsali kvaliteet on teada, nikasil'i kiht on neil väga kehv.
    Malossi spordi saab paremini liikuma panna kui enamus kangema silindriga punnvõrre mis tänavatel sõidavad.
  12. Markoo-
    Markoo- New Member
    miks see sidur üldse vilisema hakkab , siruri läbi ?
  13. try all
    try all New Member
    821
    jup airsali ja malossi spordi vahel võtaks ise ka malossi vast, kuid sport pro ja malossi vahel valida võtaks sport pro, malossi sport on malm- tollel on madalatel pööretel rohkem väänet.
  14. Karmps
    Karmps Member
    311
    MÜÜA Aeroxile ehk (minarelli horizontaalile) mootori tuuningut!
    Malossi MHR Racing 70cc (high-end) silindri komplekt 130eur!
    Doppler Endurance väntvõll 60eur!
    Malossi Multivar ja palju lisasid 40eur!
    Karburaator Vicma PWK 24mm, komplektne 50eur!
    Kuulutus siin: viewtopic.php?f=66&t=83007
    Võtke ligi 8)
  15. MBK-
    MBK- Member
    58
    Siduriga mingi kamm seistes mootor käib kaasa ehk sidur vedavas asendis . Oskab keegi õedla milles võib probleem olla ? Kas väsinud siduri vedrudes ?
  16. Z0ne
    Vaata kas käpad või mutter käib vastu. Vedrud niisama välja ei veni.
  17. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    haha, jobukari, võtke õli ja lase sidurkella vahelt sisse ja asi korras, esimesed 3 km natuke rohkeb läheb tuuri ja OK
  18. minim2gnus
    Muidugi tarkur... Kindlasti on asi õlituses, miks me siis uuest sidurist räägime ? Õli panemine sel juhul ei aita.
  19. kapusta
    kapusta New Member
    194
    võid proovida sidurikella vahetust, ehk viliseb vähem.
    endal vilises 40 pealt hullumoodi sidur, nagu turbo, vahetasin kella ja rihma ära siis läks vilin vaiksemaks.
  20. kapusta
    kapusta New Member
    194
    sr-ril varios ilge ragin sees, mis ragiseda võib?
