Help@Chat
  1. minim2gnus
    Kas ragin või lagin ? Vb vändalaagrid või kick.
  2. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    variorullid, ma arvan.
  3. kapusta
    kapusta New Member
    194
    laagrid vaevalt veel, kick ka ei usu
  4. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    Mis mõõdus väntvõlli laagrid lähevad peugeot speedfight 2-le
  5. Z0ne
    Sidurit EI õlitata, lõpetad lihtsalt jõukaotuse ning klotside kulutamisega.
  6. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Noo kui sul seal variotaldrikul pole nuuti siis see käib ringi seal tühja ja kulutab nuuti ja võib tõenäoliselt see ollagi,endale oli ka,aga keevitasin käbi ja variotaldriku üksteisega kokku kuna väntvõll oli tolles kohast läbi ja siis enam mingit häält polnud.
  7. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Mis jama on?
    Külmalt läheb sitaks hästi käima, ja kui sõitma minna, siis mingi 100m masin turtsub ja on, aga siis hakkab ilusti liikuma. Ja soojalt ei lähe ka hästi käima.
    CPI-ga tegu siis...
  8. Jan..olen.
    Jan..olen. Member
    223
    Tervist!
    Kellegil Benelli QuatroNove-ga on kogemusi (50x)? Mul endal jooksis keset sõitu kokku ja kahtlustame, et õli pump hakkas jamama ja mootor kotis... Kompressioon ka täitsa kadunud, vene võrril ka parem :) :lol:
    Ette tänades!
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kui küsisid,mis masinal viga,siis just vastasid ka enda küsimusele ju.
  10. Z0ne
    Uus silindrikomplekt, õlipump tagant ning ise paaki segama.
  11. Jan..olen.
    Jan..olen. Member
    223
    Läheb garantii alla, lihtsalt sellega läheb aega ja enda huvist küsisin, et kui hull asi olla võib.
    Tänud ikkagi !! :)
  12. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Ei oska keegi midagi tarka öelda ??
  13. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    saab liiga palju peale vast, turtsub vbla sellepärast et mootor alguses külm ja see loomulik ,tuleks masin enne sõitma minemist kohapeal soojaks lasta. või on üldse hõre.
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Palju ei tohiks peale saada, kuna küünla värvus on hele. Segu tundub täitsa timmis olevat. Hõre ei tohiks olla, kuna külmalt läheb jumalast hästi käima, kui hõre on, peaks vist ju halvemini tööle minema, või mis ?
  15. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    sama moodi peaks käima minema kui tutikas :D,boostril oli komp 5 nädal aega seisis umbes ja 1 litt ja töötas.
  16. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    küünla värvust tuleb vaadata pärast täisgaasil sõitmist. mo masin ka hõredana läks külmast essast laksust tööle , sooja mootoriga tekkisid vahel probleemid. aga mõõda komp ära .
  17. minim2gnus
    Keegi oskab öelda, kui suur karpa Piaggio NRG MC3-el originaalis on ?
  18. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    sai sõitetud ilma õlita kuskil 20km (vb vähem)kuna ei pannud tähele et õliotsas nüüd mootoris sees umbe imelik sahin aga ei ole aru saada kust tuleb ise kahtlustan et kolv andis otsad. võib veel mingi jama olla sees? seda tean et vb ka silinder peetis.
  19. Z0ne
    Väntvõllilaagrid läbi.
  20. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    suplerit ei mõista kasutada?
