Help@Chat
  1. Suffix
    Suffix New Member
    98
    Tere, tahaks teada mis viga..
    Masin läheb kergesti tööle kuid töötab väga suurte tuuridega (ilma gaasi andmata) ja kui gaasi annan siis edasi ka nagu liikuda ei tahaks (sureb välja)?
    Tänud
  2. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    akku üldse olemas ? kui akkut ei ole , siis ta ikka valetab t2iega ...
  3. Z0ne
    Lisaõhk.
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Aku on küll peal ja ma koguaeg käivitangi starterist.
  5. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Mul selline jama,et hiinakal (eagle) nii kui süüte sisse keeran läheb taga pidurituli põlema ja jääbki põlema pidevalt.Käivitades starterist ei pea pidurilinki enam alla vajutama.Roller seisis 4h vihma käes,vihma sai ainult esiots,tagaots võis niiskust saada.Küsimus oleks,et kus otsas see põhjus on kas esi kondli all kuskil või taga tule juures.
  6. Z0ne
    Pidurikonnad vaata üle, suru piduriheebleid tagasi.
  7. minim2gnus
    Mul oli enam-vähem sama teema, tuli välja, et tagatule pirni pessa oli niiskus / vesi läinud, võtsin pirni ära, kuidavasin 10 sek, panin külge ja töötas jälle :p
  8. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    Selline lugu et viisin rolliga sõpra trenni , ja hakkasin ümber pöörama ja mingi plõks käis, jätsin suure hirmuga seisma kiskusin vario kaane lahti ja avastasin et variokaane sees mingi must vedru samad nagu sidurivedrud aga mul sinised see oli must. kuhu see käib, ja kas see tekitas plõksu?
  9. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    mure selline et täisgaasiga sõidab normaalselt aga poolegaasiga võinii hakkab nagu kinni pooma , mainin ära ka et teen sissesõitu kolvile . sooviks teada saada milles probleem ? kas selle võib tekitada see kui karpanõela ots on natuke kõver ?
  10. Z0ne
    Kõvera nõelaga hakkab igat pidi jamama, timmi ei saa sa seda. Nõela samasuguse vastu vahetad on kõik taas korras.
    Täisgaasil sõites nõel ei mõjuta.
  11. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    oh aitäh sulle kiire vastuse eest :) , sain ka nüüd targemaks :D
  12. karla103
    karla103 New Member
    159
    aidake :S see ots mis läheb silkusse sumpadel mille külge kinnituvad tikkpoldid . See ots on mul lahti ehk see pole seal tihedalt munaku otsas mis sinna munaku vahele leiutada ,et ta ei laseks läbi õhku . Praegu on karmid hääled :S ja kuidas vahetada villa gianelli shotil . Kuidas ta lahti käib ? Palun kirjutage ps-i !!!
    EDIT : Pilt ka ! Kus punasega tehtud toda ma mõtlen munaku all , et to liiga ära kulunud . Et mis teha ?
  13. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Rääkige, see pole ju normaalne, kui cpi bena näidik rämedalt võssa näitab ?
    Mida kontrollida ?
  14. Z0ne
    Vägagi normaalne et cpi näidik valesti näitab.. Kahjuks..
  15. joss13
    Andke nõu, kuidas lenksu sirgeks saada. Nimelt ss siuke lugu, et kui võrril on esiratas otse ss lenks on hästi natukene viltu.
  16. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    sõidad kuskile seinaäärde, paned esiratta vastu seina ja siis väänad lenksu
  17. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    Kuidas tuleks uus simmer paigaldada? :oops:
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    mootor juppeks..surud toruga vana simmeri välja,pigistad näppudega uue peale,mootor kokku ja sõida :p
  19. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    saab ka ilma mootorit lammutamata vana kätte;)
  20. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    simmeri ja laagri vahele peaks jääma ka väike vahe, või mitte?
