Help@Chat
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Mul oli nii siis kui aku oli tühi
  2. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    nii probleem yamaha aeroxiga nimelt siis selline asi et kui tagupiduri tuli põleb siis tagumised (esimesi pole küljes) suunatuled lõpetavad vilkumise ja kui piduri tuli kustub siis vilguvad edasi ,milles võib asi olla?
  3. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Võin eksida aga võib massipuudus olla. Ise olen sarnase probleemiga kokku puutunud
  4. carl1452
    1,066
    ehk oskad ka aitata kuhu ma selle massi panen? 8)
  5. Z0ne
    Üks ots raami külge, teine mootoribloki külge.
  6. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    piaggio omanikud, mõõtke oma tagumiste taldrikud ära palun. sisemine ja välimine diameeter. Aitäh
  7. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Võin eksida aga võib massipuudus olla. Ise olen sarnase probleemiga kokku puutunud[/quote]
    ehk oskad ka aitata kuhu ma selle massi panen? 8)[/quote]
    Üks ots raami külge, teine mootoribloki külge.[/quote]
    Zone ütles juba ära kuhu , kuid kui raami külge paned siis võiks see koht värvist puhas olla , tõmba kasvõi viiliga 2-3 korda üle 8)
  8. midrace
    midrace New Member
    188
    Kõige parem on otsida massijuhe juhtmestikust ülesse ning see bloki külge panna kuhugile poldi vahele, sest kunagi ei või teada kas raami küljes on juba mingisugune mass.
  9. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Mis on viga, cpi kiirendades puterdab, aga kui rebima hakkab, ei puterda enam ??
    Proovisin nõelataset madalamaks ja väiksemat düüsi, aga siis puterdas veel rohkem. Soojalt tundub nagu täitsa enamvähem ok, aga jõud kaob ära.
    Sõites teeb ka vahepeal selliseid üksikuid vahelejätmisi.
  10. karla103
    karla103 New Member
    159
    Kas factory süütemähis läheb r-ile koos magneetoga ?
  11. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kahjuks ei lähe.
  12. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    läheb ikka
  13. Z0ne
    Ei lähe, mõõdud täiesti teised mähisel ja magneetol, mähise kinnitus ka teises kohas.
  14. Azv
    Azv New Member
    639
    Kui masin liigub külmalt hästi, aga soojast peast mõtleb veits enne kui minek tuleb, siis segu vale?
  15. Z0ne
    Rikas.
  16. Azv
    Azv New Member
    639
    Okei tänud, arvasingi nii.
  17. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Keegi on vahetanud enda rollul võimdea kus , BA20D sokkli H4-ja vastu ?
    5ah akku toidab ära ?
    ja kust sokkli saite , ja mis te veel vahetasite ?
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Aku ära toitmine ei olene soklist.
  19. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    pirn on naq võimsam , kui sa ei teadnud .
    Aga mdu leidsin mingse vana teema , keegi mainis et se sulatab sääl kõik üles vms . :roll:
    E: aga mdu siukest adapterid naq ple h4 läheb ba20d-ele peale ? vms
  20. Z0ne
    Mähis ei tooda palju energiat, kui üle 35 on siis võib aku tühjaks imeda. Xenon imeb kindlalt. Üleminekuid leiab ikka kusagilt hiinast, niisama vast mitte.
    Sulatab kõik üles kui pole piisavalt ruumi vahel. Rohkem valgust = rohkem soojust.
    http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/75975-ba20d-h4-how-headlights.html ingliskeelt mõikad siis ehk on abi.
