Help@Chat
  1. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    paranda kui ma eksin aga kas väljalaske klapp pole mitte väiksem ? nii, miks peaks sellisel juhul väljalaske klapp vähem avanema ?
    mitte, et norida aga ma olen leidnud enamvähem kuldse keskmise ja see oleks 0,04mm. siis klapp avaneb piisavalt ning ei käi pähe ka kolvile.
    ja mis manuali sa vaatasid ? ma lappasin enda võrri oma läbi ja ei leidnud midagi sellist.
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    võta vario kaan maha ja vaata mis imelist seal on. kui tuli imelik hääl siis sellel on kindlasti põhjus, peaks silma paistma.
  3. mauri
    mauri New Member
    59
    võtsin maha, vario täiesti korras, tegu 2011 aasta R-iga, ls väike.
  4. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Loeks korralikult asjad läbi, siis teaksid, et mul ei ole mingid probleemi ei klappide ega millegagi :)
  5. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    mis targutad siis ?
  6. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Olen ma targutanud ? :O Ma küsisin kuidas saavad lampi klapid paigast ära minna ?
  7. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    ja siis postitasid sa selle
    siis kukkusid jopakaks sõimama.
    järgnes sinult selline asi
    mõtle nüüd ise edasi mida sa ajad
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Hea huumor kokku keritud ;) Loe algusest peale, et jutt ei käinud üldse minu rollerist ja sa hakkasid surumua mis turtsud siin ja vaata klapid üle, nunahhuj mul neid klappe vaadata vaja on ? Ilmselgelt ma turtsun seal kus tahan ;)
    Aga vahet ma loll sa geenius ! Lõpetame selle ära nüüd ;)
    Peaksid rahul nüüd olema Härra Kaltsyum!
  9. Z0ne
    Ei oska öelda, pole erilist kokkupuudet ega huvi 4 taktiliste rollerite ehituse ning paranduse kohta, võimalik et väiksemaga töötab paremini kuid oht midagi kahjustada on samuti suurem.
    http://www.yamoto.no/images/139qm_motormanual.pdf Manuali enda lk 16, PDF readeril lk 19 ning kohe lehe alguses kirjas nii.
  10. kapusta
    kapusta New Member
    194
    Väljalaskeklapile pannakse suurem vahe, kuna see saab rohkem kuuma ja paisub rohkem. kuuma saab ta lihtsalt rohkem väljalaskegaasidest.
  11. pav
    pav New Member
    30
    Küünlast ei usu, sest muutus tuleb suurema düüsiga. Pigem tundub, et saab alguses palju kütet ja ei jõua nagu ei suudaks ära põletada? Väiksema düüsiga saab vähem kütet ja siis korras või pole nii? Klapilehed on stock, kas panna carbonid peale? Silinder sõitnud ~500km, palju normaalselt kompressioon peaks olema? Kas simmerites ka probleem võib olla?
  12. l2ll
    l2ll Member
    99
    Oleks vaja 2003a Yamaha Aeroxi elektriskeemi.
    Ja kas keegi on Rakveres DH lenksuga arvele saanud?
  13. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    keegi oskab öelda miks karburaator higistama hakkab ?
  14. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Pakun et külm küte ja palav õhk. Kondents.
  15. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    mis ma tegema peaks sest kui ma karpa lahti võttan in alati karpa põhjas vesi
  16. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    probleem selles et tühikäigul töötab hästi , jõudu on vähe ja täisgaasil hakkab nagu pooma vms , segukruvi asendi muutmisest eriti kasu ei ole, kuigi enne sama setiga töötas ideaalselt . :roll:
  17. joss13
    qtid nõu vaja. Mis võib olla viga kahel pmst tutikal tsinsul, mingi mõne kilomeetri sõitnud, et kummagil pole sädet?
    Masinad ca4 aastat laos seisnud. voolu anda ss tuled asjad toimivad ilusti. Küünalt ühe teise masina peal proovisime ss oli ilusti säde küünlal.
  18. wwatu
    wwatu Member
    753
    piip, cdi, mähis
    ega tuleb lihtsalt järjest neid asju katsetada, kuhu miskit jõuab ja kas töötab
  19. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Endal oli kunagi üks kaitse kuskil põhja all läbi ja sp ei olnud sädet masinal.
  20. peugeot1
    peugeot1 New Member
    304
    ja üks küsimus : mis juhtub kui rihm on pikem kui peaks olema ?
