Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Faak te topite mingit rihma peale kui see ei sobi , mõtle natuke... Sul hakkab rihm libisema ja kõik. Peldik ei liigu sul nii nagu sa soovid
  2. joss13
    Piibud uued ja korralikud, cdi ühel uus ja teisel kasutatud aga viimati toimis.
    mähised veel ainsad võimalikud variandid, aga kas need ss seisimisest võivad oksüdeeruda vms? Sest rollerid ise täitsa uued, mõlemaga mingi paar kilti sõidetud. (laos ringi), peale seda jäid 4 aastaks tolmu koguma.
  3. Z0ne
    Tuleb hakata testriga voolu taga ajama. Hiinakatel on veel küljejala lüliti.
  4. joss13
    Lifanitel seda pole. Kahte sellist rollerit omanud, niiet tean väga hästi.
  5. pav
    pav New Member
    30
    Ideid?
  6. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Nonii , mul ka lõpuks mure. Peale vändalaagritega vahetust on minek jube sitt koos tipuga , hullem kui stock stealth.kuigi ennem kogus mingi nats ja siis pani minema nii et rehvil traadid väljas. Set : stage6 Racing , Hebo Mantson Racing summutada , Kevlar rihm , Naraku sidur , kõik vedrud punased , Polini sp control , s6 WingBell , 5.5 rullid moditud reed valve ja Carbon klapid. Mis häda võib olla et enam ei ole sellist Metsikut tõmmet ? :roll: selline asi ajab kohe suitsiidimõtted pähe. Aprilia Sr 70 stealth , roxi blokk alla pandud , et oleks ketaspidur
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
    vända tsentraliseerisid ikka uuesti?
  8. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
  9. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Pole ennem seda teinud ja nüüd ka Mitte. Isegi mu kawasakil ei tehtud seda ning sai kohe kolmapäeva krossile peenestama mindud.
  10. wwatu
    wwatu Member
    753
    no miskit muud ei saa olla ju, kui kolb on õiget pidi, pea õigetpidi rihm õigetpidi, tihendid korras, et lisaõhku eisaa kuskilt, siis jah muud võimalust pole...
  11. Risto5
    Risto5 Member
    215
    Minarelli silku on selline et kolm täisnurka ja ùks oleks nagu sujuvamaks tehtud, silku pea ja silku kõik nurgas istuvad ilusti kokku ja rihm on tutikas peal x-Kevlar. Kui ta lisaõhku saaks siis ta ei tohiks korralikult käimagi minna , aga läheb nagu paska käima. 2-3 laksu ja masin uriseb. Türaküll , mul on mõistus otsas, viivõi põrguvärgi juurde timmimisse. Kolb oli mu Väntvõlli küljes kui uuesti kokku panin. Nool sumpsi poole ja kaputt :roll:
  12. swop3
    swop3 New Member
    785
    Keegi ehk oskab aidata.
    Probleem seisneb selles, et kui roller käima panna siis käima jääb ainult siis kui tooreklapp on peal.
    Mootorile sai pandud tutikas silinder, aeroxi 14mm manuaal toorega karpa, ülejäänud originaal.
  13. atm
    atm New Member
    427
    arvatavasti karpa timmist väljas ,segukruvi oleks vaja timmida
  14. Z0ne
    Kaheldav et ainult toorega segukruvi tõttu, pigem muu viga. Ilma tooreta julmalt igasugusest gaasi keeramisest poob? Toorega läheb hästi pöörde?
    Kui jah siis õrn lisaõhk, arvatavasti kollektori juurest.
  15. swop3
    swop3 New Member
    785
    Toores peal läheb väga hästi pöörde, eks ma proovin segu ka paika ajada. Ehk aitab. Lahti päris kiskuda ei tahaks jälle.
  16. Z0ne
    Toores peal siis kindel laks lisaõhk, nii sõitsin mina 22 karpaga ilma düüsita, väga hästi käis pöörde. Kollektor maha uuesti kui enne võtsid, hermeetikut vahele, proovid. Kui ei siis silku või bloki vahelt.
  17. swop3
    swop3 New Member
    785
    Kollektori lõdviku pinguti oli täiesti lahti, nüüd tiptop
  18. DnB*
    DnB* Member
    274
    Dvj poikad, aidake nüüd kiiresti!!!
    Mul oli speedfightil mähis vigane (traadid olid mõnest kohast katki) ja sai pandud peale honda dio või bali vms mähis. Kõik sobis ilusti, kuid sädet ei ole. Juhtme värvid ühtisid ka kõik. Sai proovitud teist aju, ei midagi, teist süütepooli, ikka ei midagi, teist küünalt ja ikka ei midagi.
    Ma jäin mõtlema, et äkki on minu masinal immo? Vaatasin camexi lehelt, seal müüakse speedfightile kahte tüüpi mähiseid: immoga ja ilma. See honda, mille pealt ma ta võtsin, on vanem kui speedifight ja sellel ei ole immot. Kas võib olla ikka mähise viga?
  19. burmeister
    burmeister New Member
    probleem siis selline ,et roller ei taha külmast peast käivituda.soojast peast käivitub ilusti.aga pöördesse minnes puterdab ja ajab sumpast mingit imelikku ollust välja.milles võib probleem olla.tegu 4 taktilise hiinlasega AITÄH..
  20. pav
    pav New Member
    30
    Kas simmer võib olla kehvasti paigaldatud, kui simmeri vasak serv (pildil) on väheke väljas pool ja ka on näha seal väikseid õli piisad? Parem pool simmerist on tasa.
    Kui ongi kehvasti, siis kas on vaja mootor lahti võtta või saab ka muidu korda?
    Probleem rolleril, et enam ei taha starterist käivituda ja ka tundub kusagilt lisaõhku saavat. Kas see simmeri probleem võib seda põhjustada?
    http://www.upload.ee/files/2566910/Simmer_12.jpg.html
    http://www.upload.ee/files/2566915/Simmer_22.jpg.html
