Help@Chat
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Oct 5, 2011.
  1. Z0ne
    Simmer ongi siis probleemiks kui lisaõhku tundub saavat. Kui saad simmeri kätte, pressi uus sisse korralikult ning korras. Kui aga vana kätte ei saa siis pead bloki pooleks võtma.
  2. pav
    pav New Member
    30
    Pole seda kunagi teinud, et kuidas see täpsemalt käib või on mingit linki õpetusega jagada?
  3. Z0ne
    Vana kanguta välja kuidas tahad, ära lihtsalt simmeri pesa ega väntvõlli kriibi seda tehes. Uue pressid sisse kuidas tahad, peaasi et sirgelt läheks ning asi millega surud, surub simmeri välimist äärt.
  4. Jan..olen.
    Jan..olen. Member
    223
    Mis jama on?
    Teatud gaasi asendis (umbes poole peal) nagu lihtsalt korraks mõtleb või nagu ei saa peale. Natuke rulli keerata kohe tuleb tõmme sisse. Tuli just remondist, vahetatud sai peaaegu terve mootor. Kas sellest, et pole veel sissesõitu saand ja mootor pole niiöelda " avanenud" või asi karpas? Tühikäigu tross ( kui õige asi, võin metsa panna) oli ka lahti, kui kätte sain ja enda loogikiaga keerasin selle tagasi kinni.. Võib ka selles asi olla?
  5. Maun0
    äkki mõtled tooretrossi ?? toores jääb peale ja siis saab rohkem kütet peale ja vb puterdab osaliselt kui poole gaasiga sõita :roll:
  6. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Mis viga, kui masin ei lähe käima ilma topkata ja peab koguaeg gaasiga mängima, et töötaks, kui gaasi paigal hoida, siis töötab paar sekki ja poob ära (tühikäigul ka ei tööta)..
    jutt käib CPist, kõik stock peale 17,5, airsal t6 silkupea ja aeroxi õhufiltri
  7. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    äkki ei saa korralikult peale ? , ja õhufiltris võib ka viga olla, võta ära ja pane käsi ette natukene anna õhku. Teine varjant võta vaakumklapi voolik , ime sealt ja käivita (koguaeg pead imema)
  8. Possible
    1,411
    bena voolab küll ilusti peale minuteada
  9. karla103
    karla103 New Member
    159
    Pakkuge setti gianelli shot piaggio ja 0-30 rebib ja edasi venib :) rullid 5,5 grammi . Strong survekas , punased vedrud .
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Stock silku?
  11. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kergemad rullid.
  12. TigerBlood
    TigerBlood New Member
    26
    Kutid, aidake.
    Kas keegi teab, kas NGK br8 hs küünal sobib aprilia sr 50 streetile? peaks olema umbes 2001 aasta kanti masin mul, kuid pole kindel.
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    BR8ES peaks minema. Vähemalt õhkjahutus silkule läheb see.
  14. TigerBlood
    26
    a kas hs ja es'ile vahe kah sees? mõtlen et nagu üks on nendest lühikese ja jämeda keermeosaga ja teine pikema ja peenema keermeosaga?
  15. Azv
    Azv New Member
    639
    Palju kompi on? Lisaõhku ei saa?
  16. Possible
    1,411
    seda ma tean igatahes, et karpas/õhufiltris viga, aga mis täpsemalt?
    seesama mootor oli eelmine aasta mu aragoni all ja siis töötas kõik ilusti, ainult et oli stage 6 black edition 19mm karpa
  17. 2faast
    2faast New Member
    257
    Terv, roller jäi sõidupealt seisma, süütetrummel lahti jne. Kodus võtsin lahti, panin trumli kinni ja vaatan et sädet enam pole, nüüd panin peale uue trumli ning ikka säde puudub, mis võib olla veaks? Kas CDI-ga midagi või süütepooliga? Kuna mul need mõlemad asjad ühes tükis siisei saa eraldi kontrollida neid ka.. :roll:
    HELP! :|
  18. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    mähis sai arvatavasti kannatada,lase kellegil mähise juhtmed testrida läbi käija et kas korras.
  19. 2faast
    2faast New Member
    257
    Sai mähis üle kontrollitud, vool liigub :roll: ilmselt CDI/süütepooli vahetus ma usun? :|
  20. 2faast
    2faast New Member
    257
    Ei oska keegi aidata? :eek:
